6232
Tips om rostborttagning vid framrutan
136 Inlägg
16 april 2007
Har mindre smickrande rostfläckar vid taket till den stora panoramavindrutan.
http://dying.nu/upload/archive/rost.jpg
Jag vill bli av med rosten, men vad jag förstått så sitter en vindruta ganska fastklistrad, och går inte att ta av utan att krossa skiten, som för övrigt lär kosta typ 6000:- eller något sådant.
Vore skoj om den går att ta loss och sen sättas dit igen, då kunde bilen verkligen få sig en genomgång...
Hur går man tillväga egentligen?
rosten har ju säkerligen krypit in lite under rutan  hmm
2 258 Inlägg
16 april 2007
Hej vännen!
Tror du ska låta rutan sitta kvar. Jag skulle gått på rosten med en dremmel med sliptsitft och målat i. Sambon påpekar att man faktiskt kan skära bort lite av gummit och slipa ordentligt, och sedan lägga svart sikaflex (ett sorts karosserikitt) i kanten så syns det inte efteråt. Du bör nog maskera med tejp så det blir rakt och snyggt... smile
Vill du veta bättre hur du gör så hojtar du till så ska du få bättre instruktioner, sika kan bli ungefär hur kladdigt som helst om man inte har en aning om hur det fungerar... smile
// Ellen smile
Kolla in min projekttråd!
136 Inlägg
17 april 2007
Tack, det låter klokt. Får se vad killen på verkstaden skulle rekommendera. Han säger sig själv vara väldigt noga, men det beror ju förstås på viljan.
// Johan
