9256
Problem med läckage i coupe på seat toledo -00
2 Inlägg
12 september 2013
Hej.
Är det någon som har koll på varför det kommer in regnvatten i coupen?
Det kommer på båda sidor fram fast mest på höger sida.
HJÄLP
/Greenis
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
12 september 2013
Har du felsökt någonting? Kollat dörrlisterna så det inte är trasiga/vikta/klämda på fel sätt osv?
Kommer det in när bilen står still eller bara när du kör (kanske kommer in underifrån)?
2 Inlägg
12 september 2013
Hej.
Vi har haft den inne på Seatverkstad, och dom har kollat "akvariet" och dörrlister.
Dom hittar inget, men det kommer in vatten i alla fall.
Vad kan vi titta på mer?
/Greenis
1 818 Inlägg
12 september 2013
Kolla så att packningen är tät runt friskluftsintaget, kolla också att det inte ligger en massa skit där.
Om det är mycket smuts så kan inte vattnet tränga undan som det är tänkt, detta ihop med att packningen är dålig gör att vatten kan komma in den vägen.
270 Inlägg
14 oktober 2013
Kolla lådan som batteriet står i. I botten finns en kanal där vatten ska rinna ut, och den brukar vara igentäppt vilket medför översvämning och vatten som rinner in i nåt hål i torpedväggen
198 Inlägg
14 oktober 2013
kolla in http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107 är ett mycket vanligt fel, plocka av dörr sidan och be någon spola av dörren på ut sidan när du sitter i bilen o ser efter om läcker på in sidan i bilen.
