5861
Ska byta dimljuset på min V70N T5 00 men plastkåpa är ivägen
860 Inlägg
8 februari 2014
dimljuset på förar sidan fram har gått sönder och ja skulle byta det... men där sitter ju en plastkåpa över hela fronten o motorn under.... hur fan får man loss den så man kan byta lampan i dimljuset???
på gamla V70 bilen va de bara o vrida lampsockeln lite o ta loss den....
47 Inlägg
8 februari 2014
Är osäker hur det ser ut på din bil, men på min V40 -00 sitter den med ett antal skruvar i framkant och fem clips i bakkant.
Skruva lös framkanten så kan du vika ned kåpan
Köp en Opel, bli belåten.
Se naturen genom plåten
847 Inlägg
8 februari 2014
Annars sitter fronten med 2 12mm bultar bakom listerna, torx 25 i hjulhusen som du skruvar in och sedan klipsen du ser under huven ovanför grillen, tar inte många minuter att ha loss smile
4 641 Inlägg
8 februari 2014
varför inte bara att skruva loss kåpan under motorn?Då kan du ju byta olja samtidigt.
847 Inlägg
9 februari 2014
Det är två helt olika kåpor
