7807
Installation av pysventil/ boost controller
28 Inlägg
15 februari 2010
Hejsan
Jag har tänkt installera en pysventil/ boost controller i min S40 T4 och jag undrar är det bara att montera den där slangen går från wastegaten och turbon? Eller kanske någon känner någon eller något företag runt HBG trakten som kan hjälpa mig med det? Det jag har markerat på bilden, obs! inte min bild på turbon! Så den ser inte ut så i min.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/39347/860430_2m8673.jpg
Misuse of alcohol! This is what you say when someone drops a bottle or glass!
4 001 Inlägg
15 februari 2010
pysventil är ingen bra idé, läs bl.a här:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=73955
edit: denna äe oxå bra att läsa:
http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=194866
Senast redigerat av kolvas (15 februari 2010)
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
28 Inlägg
16 februari 2010
Okej, men hur ändrar jag mitt ladd tryck? För den turbon som jag har monterat i nu laddar inte 1,2 bar som min gamla turbo. Den laddar bara 0.5 bar, hur ändrar man det så den laddar 1,2 bar igen??
3 295 Inlägg
16 februari 2010
du kopplar in magnetventilen igen som du antagligen har missat.. bilen går alltså på grundladdtryck nu.
det sitter alltså som en boostcontroller orginal på din bil iform av en magnetventil på slangen mellan turbon och wastegaten.
Senast redigerat av Slave_joe (16 februari 2010)
28 Inlägg
16 februari 2010
Okej, men vilken är det eller vart sitter den? är inte så JÄTTE kunnig när det gäller det men vill ju lära mig så man slipper lämna in bilen och lägga ut en massa onödiga pengar
8 932 Inlägg
16 februari 2010
Om du inte vill läga ut en massa "onödiga" pengar så ska du helt klart avstå i från att fippla med laddrtycket på egenhand.
Kan bli dyra läropengar.
Fotograf på Tierp iDag
28 Inlägg
16 februari 2010
Men den sitter kopplad som den ska magnerventilen, men den laddar ändå bara 0.5 bar ist för 1,2 bar som den gjorde innan. Vad är då felet??
28 Inlägg
16 februari 2010
Jo det håller jag med dig att jag inte ska göra, men vet ni något bra företag som håller på med turbo och liknande i hbg trakten??
58 Inlägg
16 februari 2010
Om turbon går på grundladdtrycket nu, så hjälper det inte att koppla in magnetventil eller pysventil för att sänka laddtrycket. Grundladdtrycket = lägsta laddtrycket. Då måste wastegate inställningen ändras för att få ner laddtrycket.
han vill ju inte sänka laddtrycket utan höja det till 1,2 från 0,5.
Arg Snickare
875 Inlägg
16 februari 2010
hur sänker man inställningarna på wastegaten för att få ner ladded?
74 Inlägg
16 februari 2010
Jag måste hålla med om att risken för att motorn kommer att gå sönder vid pystrim är ganska stor men det som Sebban88 frågade om var ju hur man installerar sin pysventil.
Du har helt rätt i att den ska installeras tillsammans med slangen som är blå på din bild. Turbon avleder lite tryck i denna slang för att styra den guldfärgade wastegate-klockan som i sin tur öppnar en sidoventil för avgaser i avgashuset så att turbon laddar mindre.
Beroende på hur din ventil är konstruerad så misstänker jag att du får koppla in den på lite olika sätt men vissa installeras genom att kapa originalslangen och sätta på ett T-kors där. Från T-korset drar man sedan en slang till pysventilen så att lite av trycket kan släppas ut och wastegate-klockan kommer därmed inte att öppna avgasventilen lika tidigt.
Detta är långt ifrån ett exakt system och det finns många olika faktorer, allt från o-exakthet i ventilen till lufttryck och väderlek som kan påverka vilket laddtryck du får så det kan vara klokt att inte höja laddtrycket för mycket samt att ha ordentlig koll på trycket med en mätare.
Angående vad som kommer att hända om du gör detta så kommer bilen troligtvis gå lite fortare och turbon kommer att pysa högre, fast med vissa negativa aspekter. Ju högre laddtryck du kör med, desto magrare bensinblandning kommer hamna i dina cylindrar och om det blir alldeles för lite bensin i blandningen så kommer den att börja självdetonera i otakt och motorn kommer att spika. Kör du med spikningar så kommer förbränningstemperaturen att bli för hög och kolvarna kommer att smälta i motorn. Detta är väldigt dyrt och tråkigt att åtgärda, speciellt i en motor som är monterad på tvären i en framhjulsdriven bil.
Kör försiktigt.
28 Inlägg
16 februari 2010
Okej, då vet jag det. Tack så mkt för hjälpen! smile
TurboBiten
76 Inlägg
11 juni 2014
Och om man har bredbands lambda,  Laddmätare och koll på hur man gör vid mappning så bör inte Pysventilen vara nåt problem?
Tysk Kvalité Annars Får De Va. ;)
1 353 Inlägg
11 juni 2014
om du har koll på mappnig så vet du att laddtryck och bränsleblanding bara är några av
sakerna man behöver ha koll på..
till och börja med ska man veta exakt hur mycket motorns komponenter tål.
därefter så ska man även ha koll på insugstemp, avgastemp, tändning och lite annat..
och vid användande av pysventil stänger man totalt av säkerhetsfunktioner.
när styrenheten vill sänka laddet pga för hög insugstemp, avgastemp mm så matar pysen med
"lite mer, lite mer"
finns laddtrycksbegränsningar, momentbegränsningar osv som inte funkar..
så självklart, pysventil är super. bara att installera och haverera..
(och inga påhopp tack, jag vet väl förfan att de finns många som
kört med de länge bla bla bla.. men det är fortfarande inte bra)
10 576 Inlägg
11 juni 2014
Att pystrimma är som att springa maraton med snorkel. Att installera bredbandslambda och laddmätare(voltmeter?) är som att ta pulsen samtidigt men behålla snorkeln.  Var tjänar det till?
-=[Performance by Torpis]=-
TurboBiten
76 Inlägg
12 juni 2014
Kör helsmidd maskin så det håller.
Avgastemp lär inte vara nåt problem med 4" downpipe 3.5" avgas.
Enda är väl insugstemp men det lär ju finnas mätare att sätta i om man nu vill ha
koll på det...
( Ska för övrigt bara köra med pys slutet av sommaren sen ska det dit vettiga grejor. smile )
10 576 Inlägg
12 juni 2014
koll på det...
Jaha, helsmidd och 4". Då är den skottsäker din maskin, bara krana på laddtryck. Så länge inte soppapumpen låter ansträngd så kan du nog gå upp mot 3bar om det inte är varmare än 25grader ute smile
