10390
Lacka ok'en, hur gör jag?
1 174 Inlägg
3 maj 2007
Som topicen lyder hur gör jag? måste jag ta den dom lr kan jag bara måla på dom när dom sitter där?
Darth Vader
1 644 Inlägg
3 maj 2007
Det går ju att göra när dom sitter där, men maska ALLT, för det kommer färgdamm överallt, lättast och snyggast är ju klart att ta av den, då får du även baksidan.
Braaaaap?
Toyota-Frälst
310 Inlägg
3 maj 2007
Beror ju på hur du ska lacka dom också. Jag penslade på mina med hammarlack och det har hållt grymt bra. O då är det bara bort med fälgen och börja pensla på. Finns ett antal sorterade färger! Lycka till!
67 Inlägg
3 maj 2007
det kan va bra och göra rent ordentligt med en stålborste först.. men använd mask när du gör det.. bromsdamm är inte skoj nånstans..
1 174 Inlägg
3 maj 2007
Är det stora problem med att ta bort dom? Farsan sa att det är väl inget man gör på en fika rast direkt å inte det enklaste hela tiden, är det så? för i så fall får det bli att måla på dom där dom sitter smile
67 Inlägg
3 maj 2007
det går alldeles utmärkt att måla dom på plats, bara man rengör dom ordentligt och maskerar.. good luck..
1 813 Inlägg
3 maj 2007
jo du hinner göra det på din rast;)   låt dom sitta på... ta en stålborste gör rent så gott du kan å sen finns det bromsoks färg å köpa på sprayburk tex jag köpte det på ad center funkar skit bra;)   maskera behövs ju knappt.. !! kommer det på din broms skiva så e det borta efter 2 bromsningar så det spelar ju ingen roll...!!      sj lacka jag mina på plats blev skit bra=) men man får lacka mer än 1 gång bara.. så lacka 1 gång tex måndag sen lackar du 1 tisdag å sen 1 onsdag sen så borde det räcka=) jag har lagt 3 lager på mina och resultatet blev riktigt bra=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
hater
656 Inlägg
3 maj 2007
jag rekommenderar HAMMARLACK wink.. jag använde först spray, men det blev så fort smutsigt o såg inte tillräckligt starkt ut.. efter att jag la på två lager hammarlack såg man direkt att detta is the shit tongue.. lycka till
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
SSS -12
3 217 Inlägg
3 maj 2007
Jag lackade mina på plats... Gjorde detta för ca 1,5 år sedan... 2 lager riktig ok-färg och det sitter än idag! Jag väntade bara en halvtimme mellan målningarna! smile
Onödigt att ta bort, så pass sällan du ser baksidan av oken!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
1 174 Inlägg
3 maj 2007
Tack för alla svar då blire att åka till micro i dag lr i morgon då men tror ni denna blir bra?: http://www.micro.se/template/produkter.asp?itemid=56465
eller ska jag ta denna:
http://www.micro.se/template/produkter.asp?itemid=75483
behöver jag något rengörings medel också?
Senast redigerat av Akka (3 maj 2007)
1 231 Inlägg
3 maj 2007
som sagt ... INTE spray ...
köp antingen hammarlack på tex biltema ...
eller så köper du den andra saken på micro ...
1 174 Inlägg
3 maj 2007
har så långt att åka till Biltema dock sad men hittade denna på micro: http://www.micro.se/template/produkter.asp?itemid=46482
något som är intresant?
1 813 Inlägg
3 maj 2007
prova med spray efter som du har nära till micro.. och va fan skulle du inte bli nöjd så e dom lackade iaf och så har du vägarna förbi då biltema där det andra finns så köp det senare... färgerna e inte så dyra så det e ju bara testa sig fram.. som sagt spray har jag använt och jag tycker inte det e dåligt..
2 258 Inlägg
3 maj 2007
Äh, köp spray, spraya upp färg i locket och måla på med pensel! Då får du tag på färgen lätt och kan applicera den med pensel. Sprayfärg är rinnligare än färg avsedd för penselmålning, så du kanske får måla några gånger extra, men det må väl vara hänt?
// Ellen smile
Kolla in min projekttråd!
saabtok
1 306 Inlägg
3 maj 2007
Gör som ellen skrev de  gjorde ja på min , fick måla många lager men de torkar  fort så de var lungt och resultatet  syns på sidan min....
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
3 maj 2007
kör endast hammarlack. bättre skydd för dina bromsar finns inte. finns i en mängd färger. rostskydd som är snyggt och håller bättre än vanlig sprejfärg.
valet är rätt så busenkelt faktiskt.
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
12 Inlägg
3 maj 2007
kör med hammarlack, helt klart. de gjorde jag och de vart skit bra, ok man inte vill krongla så kan man pensla på färgen med en vanlig pensel så slipper man maskera å hålla på så kan man göra de på plats.
1 174 Inlägg
15 maj 2007
Så nu är det klart (bara sissta lagret kvar på ena oket!)
bilder: http://www.garaget.org/?car=49313
Kettunen
15 maj 2007
Vanlig Spray lossnar o suger...
Hammarlack är det absolut bästa du kan sätta på. Tål stryk 10e gånger mer än spray. Den enda negativa med hammarlack är ju att den tar in fukt. Men va fan. Oken är ju i fukt hela tiden i princip endå...
