14530
Volvo s40 ABS Struul?!?!?
Företagare
5 Inlägg
27 augusti 2010
sad   Problem med en s40 2,0 1998
Abs lampan lyser,inga felkoder,och abs är ur funktion.
Alla sensorer ger utslag,ström kommer till enheten,Pumpen i enheten funkar"prokörde med dator" köppte en nybegangnad abs enhet för säkerhets skull,men icke nicke,den jää..ln lyser endå ..Hört om någå relä som brukar bråka men var finns detta??
skulle vara tacksam för tipps wink)
mvh,steffe
njaaa, mjuk kanske sofftis men rättvis,älskar bilar å båtar med problem ;=)
Företagare
5 Inlägg
31 augusti 2010
Idag fortsatte jag med felsökandet,gannska märkligt,, slapp in i enheten men ger singnal från abs givarna samt hastighet men i stillastående lämmnar givarna en singnal på 2km/h hmm?? underligt å abs funkar ej abs lampan lyser samt en röd som indikerar för broms problem som sitter bredvid handbromslampan . Vad kan man nu gööra????
689 Inlägg
31 augusti 2010
Har för mig att den ger en felkod på hydralaggregat samtidigt som detta? Vanligt fel är kablaget från säkringsdosan till abs-enheten när den felkoden läggs
Företagare
5 Inlägg
10 september 2010
Alltså nu blir jag GAAAAALen.. Hra nu i ABS enhet nummer 3 och felet kvarstår. Felkod= Solenoidventils rele men var faansiken finns detta?Använder mig av Texa Axone Direct testaparatur,när jag kollar abs givarna från abs kransen vid stillastående visar det 2km/h märkligt ?!! när jag tar en provtur så visar de exakt samma km/h som hastighets mätaren samt alla 4 givare visar samma km/h. strömm kommer till enheten men änndå märkligt. Har bilens databox komunikation med abs enheten?,
Volvo s40 2,0 16v motor B4204S  årsm.1998
körd av tjej lugna 197000km
ABS Enheten är Bosch 30 857 585
Företagare
5 Inlägg
10 september 2010
JiHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Hittade felet jipijee gnist å sprak i ... you m.f  okej okej man blir ju nog alltid lika glad när man hittar fel alltid. kvarstår bara var  orsaken är nu firar jag dethär med en Lapinkulta och en grillkorv grillar på gaaaaas..
23 Inlägg
21 september 2010
och felet var?
har själv problem med ABS på en helt annan bil men det kanske kan hjälpa mig i felsökning.
76 Inlägg
18 november 2010
samma här... Har till och med en s40.neutral
3 Inlägg
29 maj 2015
Puffar upp denna tråd då jag har problem med min S40. Någon MÅSTE ju veta hur man löser det??
no fear..no hiding..
