12659
Passat -01, skrammel vid start innan gas
2 Inlägg
11 mars 2016
Hej,
Har en Passat 2001, 1.8t
17000mil
Generellt går det superfint.
Men, varje gång man startar motorn skramlar den en hel del, ihållande tills dess att man ger den lite gas. Då försvinner skramlet helt. Det händer att det kommer tillbaka i låg fart i små korta rassel i jämna mellanrum, men detta händer relativt sällan.
Bilen står för det mesta ute, men även om man kört länge och sedan testar så återkommer skramlet.
Inga lampor lyser heller. Ganska snart dags för service, men funderar på om detta är något jag borde ta tag i direkt?
1 224 Inlägg
11 mars 2016
Det kan skramla sådär när man har en "dålig" startmotor.
Tänderna blir dåliga, fastnar eller har svårt att släppa från svänghjulet.
Det är inte så farligt i sig, men det kan vara skönt att fixa innan det går för långt.
Till slut kan man inte starta bilen.
Borde vara ett enkelt ingrepp. Hittade denna video som du kan kika på:
https://youtu.be/rY0ENaUA_Uc
Senast redigerat av Lowpass (11 mars 2016)
i-vtec Do you?
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
11 mars 2016
Har du kollat oljan? Lite beroende på hur skramlet låter så kan det ju va olika saker men är det ett tickade tyder ju det på att oljetrycket faller så att en av lyftarna (antar att den har hydrauliska lyftare) inte lyfter det kan ju bero på eftersatt underhåll eller brist på olja. Beskriv gärna hur ljudet låter eller försök få ett filmklipp på det.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
12 mars 2016
Kan även vara kedjan mellan kamaxlarna som låter.
313 Inlägg
12 mars 2016
Enklaste först, kolla avgassystemet.
mvh
2 Inlägg
13 mars 2016
Tack för alla svar!
Ska gå igenom dem en till en, och börjar med enklaste...
