Volvo 740 -90 startar ej
Seasoned
20 mars 2017 · 46 Inlägg
Tjena va ute o skulle handla parkerade bilen o efter ca 40 min skulle jag åka hem igen kom inte mer än ett par meter sen dog bilen helt och ville inte starta igen, startmotorn går runt men ingenting hände försökte även starta bilen medans vi bogserade hem den utan någon lycka, någon som vet något fel det kan bero på har fungerat som en klocka innan detta testade att byta vevaxel givaren men hjälpte inte
Volvo 744 (1990)
Volvo V70 (2006)
Macketheman
20 mars 2017 · 7 Inlägg
Död tändspole, kolla om du har gnista.
jaka54
20 mars 2017 · 5 734 Inlägg
Det klassiska! Död bensinpump.
zemet
20 mars 2017 · 4 041 Inlägg
Kan vara en annan klasiker med trasigt spridarrelä. Prova knacka på spridarrelät som sitter på expansionskärlet med en kniv/skruvmejsel samtidigt som någon försöker starta bilen.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Shotgun-Vix
20 mars 2017 · 313 Inlägg
Biltemas fördelarlock?
Seasoned
21 mars 2017 · 46 Inlägg
Öppnade spridarrelät och såg inget konstigt med det allt va helt i den
Volvo 744 (1990)
Volvo V70 (2006)
Seasoned
Nope
Volvo V70 (2006)
Volvo 744 (1990)
jaka54
21 mars 2017 · 5 734 Inlägg
När en bilmotor tvärt lägger av är det ofta bensinpumpen! Har du kollat den?
Evildan
21 mars 2017 ·
Det klassiska kamremsbrottet.
simlar
21 mars 2017 · 5 526 Inlägg
Rör sig varvräknaren när du drar på starten?
Om inte så är det oftast kamremsbrott eller trasig tändspole.
Rör sig varvräknaren så prova starta den med stargas, startar den då är det mest troligt bränslerelä eller bränslepump som är problemet.
Seasoned
22 mars 2017 · 46 Inlägg
jaka54 skrev:
Har inte kollat bensinpumpen än, är det relät eller hela pumpen och hur kollar man ifall det är den?
Volvo 744 (1990)
Volvo V70 (2006)
Seasoned
Brukar det inte smälla till ifall det är kamremmsbrott?
Volvo 744 (1990)
Volvo V70 (2006)
Seasoned
Jadu varvmätaren rör sig kanske någon millimeter när man försöker starta inte mer än så. men kan man mäta sig fram ifall det är relät eller pumpen?
Volvo V70 (2006)
Volvo 744 (1990)
Evildan
22 mars 2017 ·
Nope, dom går ljudlöst av på B230f om det är den motorn du har.
B234f däremot gör ventilsallad.
ehedman
22 mars 2017 · 1 966 Inlägg
Har du inte tittat nånting under huven?
Seasoned
23 mars 2017 · 46 Inlägg
Har kollat precis allt nu o det lutar mot att det är vevaxelgivaren som är sönder ska bara få tag på en ny och se ifall det hjälper wink
Volvo 744 (1990)
Volvo V70 (2006)
jaka54
23 mars 2017 · 5 734 Inlägg
Kolla de enkla sakerna först som bensinpumpen funkar och om du får gnista!
Seasoned
Har kollat bensinpumpen och får gnista, bytte vevaxelgiavre idag kom typ 1.5mil sen dog den igen mitt i en korsning jag har gnista bensinpumpen fungerar alla relän fungerar kamremmen är hel och har inte hoppat några kuggar, Nån som har ett annat tips?
Volvo 744 (1990)
Volvo V70 (2006)
Seasoned
Allt i bilen är orginal förutom att jag tog bort sista ljuddämparen och satte 3"
Volvo 744 (1990)
Volvo V70 (2006)
majkn
23 mars 2017 · 50 Inlägg
Du har alltså bränsle fram till spridarna? Och gnista vid varje tändkabel?
Kika gärna in på mitt projekt!
745 16v Turbo
Vå Garage
