Bmw fälgar på volvo 940
RasmusR
23 mars 2017 · 110 Inlägg
hej!
äger en volvo 940 där specen ser ut såhär vad jag fått fram
5x108
max et 25
min et 15
max fälgbredd 8,5"
detta förmodar jag är max och min för att få det att passa utan nån som helst modifikation.
jag vill ha ett par fälgar jag hittat som finns i dimensionerna
5x120
18"
9,5" breda
finns i et 35 & 40
jag tänkte fixa spacers som omvandlar mina 5x108 till 5x120 dock så bygger dom 20mm, så mitt nav förflyttas ju nu 20mm utåt, vad kan jag utifrån det här måttet välja för et? kan dessa fälgar funka alls?
jag är inte främmande för att modifiera lite för att få plats med grejerna
simlar
23 mars 2017 · 5 525 Inlägg
Med 20mm spacer så minskar ET med 20.
Dvs köper du ET35 fälgar och monterar dom med 20mm spacers så blir det samma som fälgar med ET15.
Senast redigerat av simlar (23 mars 2017)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
zemet
23 mars 2017 · 4 041 Inlägg
Borde fungera, körde med 18" R-fälgar och 30 mm spacer på min 940. Hade nog räck med 25mm spacer. R fälgarna hade 40 ET tror jag.
Hur breda dem är vet jag inte men jag körde 245 breda däck, då fick jag valsa skärmarna och ta bort innerskärmarna men då var bilen sänkt 3-4 varv också.
Så det borde passa utan större problem:)
Dock så är hjulbultarna på 940 längre än 20 mm, vilket med stor sannorlikhet innebär att du kommer behöva borra hål på baksidan av dina fälgar för att dem skall gå på.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
RasmusR
Tack för svaren grabbar!
okej, kollade nämligen på ett spacerkit från lmr som konverterade till 5x108 och smalaste var då 20mm så man kanske får kika om det går att ta en bredare modell 😊 hur kan man annars lösa det, brukar man göra som du säger att borra i fälgen?
zemet
24 mars 2017 · 4 041 Inlägg
Borra i fälgen eller kapa av pinnbultarna smile
