LillNaisarn skrev:
Han undrade väll vad man borde tänka på då han ska slipa ner bilen och inte hur man ska fixa rost
? för vad jag ser på bilderna så ser hans bil inte ut rostig,
Jo det är sant;)
Det bästa är att använda en Excenterslip.
Använd 500-800 papper, och bara precis "rugga" upp ytan, dvs du skall inte gå igenom lacken.
Ska du använda våtslip så använd ett högre papper mellan 800-1200, eftersom vattnet "sköljer" av dammet från pappert, och inte som när du använder torrslip så att säga.
Då kan du använda den gamla lacken som "grundfärg".
Ett tips är att maskera lister och liknande som inte skall lackas. På det viset så skyddar du det som inte skall lackas om man råkar komma lite för nära med slipen.
Skall du själv lacka så tvätta av bilen med ett medel som tar bort fett och damm från bilen.
Och du kan också sedan använda en klibbduk, för att vara extra säker på att du fått bort damm och fett osv.
Och ska du står i garage och lacka så ta ut alla grejer och spola av väggarna och golvet, men låt lite vatten vara kvar på golvet, för det binder dammet.
Och använd skyddsmask.
Lycka till
Och ber om ursäkt, var inte meningen att tjafsa om rost osv, för det var ju egentligen inte din fråga
MVH
