Vinande ljud växellåda vw t4
larze
21 november 2017 · 27 Inlägg
Gäller vw caravelle t4 -96a bensin manuell växellåda
Låter endast under körning, försvinner när man trycker ner kopplingspedalen
Tips tack..
amazinjoey
21 november 2017 · 1 139 Inlägg
Har du provat testa byta växellådsolja?...
larze
Fyllde på en 1,5l som fattades i lådan,oljud kvar..
Meaganeowner
21 november 2017 · 2 250 Inlägg
Olja fattades alltså...
Det gjorde det också i den Passat jag köpte en gång i tiden, med nybytt låda.
Lådan hade tappats på olja då den skickades från en bildemontering. Lådan monterades men nivån kontrollerades aldrig innan bilen såldes.
Bilen gick inte många mil innan jag blev ägare till den. Gick tyst o fint.
Kollade nivån direkt när jag kom hem... endast 3 dl. Vilket jag alltid gör med nyköpta bilar. Kollar varje halvår. Byter var 10 000 mil.
Fyllde på ny olja, men tydligen för sent. Efter 500 mil började ett vinande vid belastning på 4:an och 5:an.
Höll ca 4000 mil. Sen rasade lådan totalt.
Ett nållager högt upp på axeln för dessa växlar.
Hoppas det håller ett tag till.
Senast redigerat av Meaganeowner (21 november 2017)
larze
Japp, rann över efter jag fyllde på ..
larze
Jag har vinande ljud på alla växlar
Meaganeowner
Du menar väl ur nivåpluggen?
Brukar fylla på där.
Lurigt om man vill tappa ur i var fall på den låda jag hade. Det blir just 3 dl kvar i främre delen. Tror jag lossade en täckbricka för att få ur det sista...
Törs inte säga vilken, för tar man fel, så åker ev växelföraren isär.
larze
Japp, nivåpluggen
Meaganeowner
Troligtvis då ingående lager i växellådan.
Möjligen urtramningslagret som ligger och snurrar med.
Går nog inte att kolla utan att riva ned.
När jag bytte låda så lyfte jag ur hela drivpaketet. Motor o låda... enklare än till att plocka ur via vänster hjulhus.
Kunde då jobba på golvet.
Dessa bildjävlar, som inte går hur länge som helst, utan tillsyn!
larze
Ok ,tack för snabba svar..
Meaganeowner
Hade inget annat för mig.... men nu måste jag fixa maten här hemma....
torsen
22 november 2017 · 7 238 Inlägg
Tips tack..
Sannolikt urtrampningslagret.
