Oljeläckage Volvo S40 T4 -98
crille916
18 februari 2018 · 3 Inlägg
Tjena. Har problem med min s40. Är en -98 och med t4 motor, har fullt med olja uppe på ventilkåpa som ja inte kan förstå vart de kan komma ifrån. Verka vara under stor belastning de trycker ur.
Bytta saker: oljeavskiljare för vevusvent, alla packboxar på kamaxlar, o-ringar för tändstift, ventilkåpspackning, packning för oljelock.
Undrar om nån haft detta problem o vad de var som felade..
Senast redigerat av crille916 (4 april 2018)
18 februari 2018 · 4 917 Inlägg
Lyft på huven och gasa..
Det är väl någon packning som läcker..
rudarmy
19 februari 2018 · 354 Inlägg
Kolla slangen från vevhusvent så den är hel och att slangklämman är ordentligt fastskruvad, oljelocket har en packning som blir torr med åren kan läcka därifrån också..
Volvo S40 "2.0t på E85" (1999)
crille916
19 februari 2018 · 3 Inlägg
Ska titta de smile
crille916
4 april 2018 · 3 Inlägg
Var inte de..
jaka54
5 april 2018 · 5 733 Inlägg
Har du bytt packboxen bakom kamaxeldrevet?
Jesper328
5 april 2018 · 2 371 Inlägg
Inget stopp i vevhusventilationen då?
Tänker på igenkoksade slangar.
Man kan nämligen skjuta t.ex ventilkåpspackningen rätt så omgående om det är igensatt i slangar.
En bild skulle kanske hjälpa, eller är det olja överallt?
Up the RA
torsen
5 april 2018 · 7 238 Inlägg
Om vevhusventilationen är igensatt kan det tryckas ut olja på flera ställen.
Med motorn på tomgång kan du avlägsna oljepåfyllningslocket.
Om du inte SER att det "andas" genom hålet han du lägga handflatan över hålet och KÄNNA om det "andas".
