Audi a4 -02 dålig värme i kupén
Errorist
8 november 2018 · 153 Inlägg
Hej! har dåligt med värme i min audi a4 2.4 v6 -02
Motorn blir varm och står på 90 grader hela tiden men det är dålig/ingen värme i bilen. om jag kör över 3k rpm så blir det bättre värme men fortfarande inte bra. kör jag normalt så blir det knappt varmt alls. på tomgång blir det ingen värme alls.
it_mutt
8 november 2018 · 9 995 Inlägg
Vattenpump...
Spjällmotorer till värmeregleringen är inte helt ovanligt att dom får "döda punkter" som gör att de inte ställer sig rätt.
zzr94092
8 november 2018 · 2 668 Inlägg
Tror förr på igensatt värmeelement.
Errorist
Hur kan jag kolla vilket av dessa problem det kan vara?
zzr94092
Känn på slangarna som går in i elementet dom ska vara varma även när motorn går på tomgång.
Errorist
Okej. ska testa det imorgon.
Dennis99
8 november 2018 · 26 Inlägg
Titta så det finns vatten i expansionskärlet hade exakt samma problem som dig bilen gick upp i temp som den skulle och hade ingen värme på tomgång och så kom det bättre med värme när man låg på högre varv upptäckte då att det var tomt i behållaren så fyllde på med glykol sen dess har jag inte haft nå problem med värmen.
Errorist
9 november 2018 · 153 Inlägg
Har kollat nu är och ena slangen är varm och den andra är nästan kall. Vatten finns men det är smutsigt. Ska försöka spola rent och byta vatten efter jobbet.
Snurriis
9 november 2018 · 466 Inlägg
GLÖM EJ GLYKOL! Blir lite jobbigt sen när minus graderna kommer, gjort detta själv och missat glycolen. Kylarn sprack och toppen frös sönder ^^
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
