940 ltt -98 hastighetsmätare funkar endast vid gas
betongbil
8 november 2018 · 50 Inlägg
Nu är de så att min hastighetsmätare inte går när man släpper gasen men fungerar igen när man ger gas, så ligger ja i 100km/h och släpper gasen så åker den raka vägen ner till 0km/h fast ja fortfarande glider i 100m/h och går upp igen när man ger minsta lilla gas, så vad kan problemet vara?
EDIT: Nej hastighetsmätaren svajar inte utan fungerar perfekt bara man gasar och ja jag har sökt överallt angående detta problem men hittar inget
Senast redigerat av betongbil (8 november 2018)
Sukkan
8 november 2018 · 449 Inlägg
Jag hade en 945a som mätaren flög upp i 220 nästan direkt bilen började rulla. Jag plockade en annan mätare på skroten och ändrade miltalet som den var på andra mätaren. Sen rullade det på som vanligt igen 😀 min bil var en 92a.
zemet
9 november 2018 · 3 320 Inlägg
Du kan ha klämt hastighetgivarkablarna mellan diffhuset och panhardstaget. Det skulle kunna förklara ditt intermittenta fel.
Hissa upp bilen och kolla om kablarna ser skadade ut, är ju ett väldigt snabbt jobb:)
Senast redigerat av zemet (9 november 2018)
betongbil
9 november 2018 · 50 Inlägg
okej för att ännu förtydliga, menar inte att man måste dra på för att den ska funka, bara man nuddar gasen lite lätt utan att ens accelerera, och mätaren visar helt rätt, förutom när ja inte har foten på gasen vill säga
det är som att gasen är som en av och på knapp för hastighetsmätaren
Senast redigerat av betongbil (9 november 2018)
9 november 2018 · 11 594 Inlägg
Skumt problem. Låter som något jordfel. Låter inte som felsökningen blir lätt i alla fall.
I entusiastkretsar finns en jargong som går ut på att ”det bästa med ESP är att skiten går att stänga av”. Ofta från samma personer som kör med de snävaste marginalerna och har den minsta körrutinen, med andra ord just det klientel som har mest att vinna på ESP. Dom som smäller.
betongbil
skulle tro till 99% att de absolut inte är något jord fel då de funkar för övrigt utmärkt
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
