Skrapande bromsar vid låg hastighet efter byte
Smurfen40
14 november 2018 · 689 Inlägg
Som sagt byte klossar och skivor fram på min megane 2001.
Har väl kört ca 50mil och nu låter det lite vid låg hastighet.verkar vara speciellt vid 40km gasar jag till 50 försvinner det
Lägger jag foten på bromsen slutar det direkt.behöver bara nudda pedalen typ.
Vad beror detta på??
Senast redigerat av Smurfen40 (14 november 2018)
Saab 9-3 Vector "Saaben" (2006)
caromania Forummoderator
14 november 2018 · 9 296 Inlägg
Det kan ha kommit in en liten sten som kommer åt skivan, antingen mellan skölden bakom bromsen eller vid oket/beläggen, eller så är det antydan till anliggande bromsar. När du bytte, pressade du in och ut kolven några gånger och smörjde styrpinnarna eller satte du bara i nya belägg?
Smurfen40
Pressade bara i kolven  då d3n gick in utan problem
jaka54
14 november 2018 · 5 734 Inlägg
Ta bort styrpinnarna och fetta in dem!
Smurfen40
jaka54 skrev:
Får testa det.
Märkte även idag när jag letade parkering att det gnisslade ifrån bromsarna vid låg hastighet.
Där var inga skrikplattor till beläggen såvida dom inte satt klistrade på men tveksamt.
Beställde ridex belägg ifrån autodoc.
Kan man köpa skrikplattor till megane någonstans annars??
Smurfen40
jaka54 skrev:
Får testa det.
Smurfen40
17 november 2018 · 689 Inlägg
Undrar bara var man kan köpa antiskrikplattor till beläggen.
Är en megane 2001
Senast redigerat av Smurfen40 (17 november 2018)
17 november 2018 · 9 296 Inlägg
Är en megane 2001
Det borde finnas där du köpte beläggen men det kan även finnas universal man klipper till. Biltema hade förr. Kolla på mekonomens hemsida, autoexperten osv. Alla bör ha sådant. Kan inte kosta många tior.
classexa
17 november 2018 · 193 Inlägg
Finns universala på Autoexperten i Malmö för 135:-
http://www.autokatalogen.se/afw/malmo/r … ext=371299
Senast redigerat av classexa (17 november 2018)
Smurfen40
Ok
Kollar på autodoc nu och om man köper en montrringssats är där skrikplattor då??
Står inget om vad som ingår där
classexa
Skrikplattor brukar inte ingå i monteringsatserna till beläggen. Länk?
Meaganeowner
17 november 2018 · 2 250 Inlägg
Är väl klosarna som ligger och vibrera.
Kör med lite kopparpasta på baksidan av mina klossar. Gjort så i 40 år.
Men säkerligen menar nu nån besser att det ska va tjära, grafitfett, siliconfett, aluminiumfett eller kryptonitpulver.
Lär även finnas nåt amerikanskt på liten tub för 600 kr, som löser alla bromsproblem.
Samt att jag haft tur, alla åren...
Senast redigerat av Meaganeowner (17 november 2018)
Smurfen40
18 november 2018 · 689 Inlägg
Låt mig se om jag förstått detta rätt.
Tar kopparpasta på baksidan av beläggen mot kolven
Ska man ta pasta på bägge beläggen eller??
Eller bara det som ligger mot kolven??
torsen
18 november 2018 · 7 238 Inlägg
Renault Megane 2001 har skivbromsar fram och trumbromsar bak.
Micklade du något med bakbromsarna?
Demonterade och monterade du bromsbackarna?
I så fall kanske du vände den övre returfjädern för backarna fel?
Gör man det så kan fjädern nudda navet och skrapljudet uppstår.
Ljudet försvinner då man trampar på bromsen och backarna "utvidgar sig" mot trumman.
Fjädern ändra då läge något.
Tillräckligt för att inte längre ligga an mot navet.
Tips OM du micklat med bakromsarna också.
Smurfen40
Nej rörde inte bromsarna bak.
Bytade bara skivor och klossar fram.
torsen
OK, då kan vi avföra detta fenomen.
Smurfen40
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
Ser inte ut som sådana men vad är detta till?
Senast redigerat av Smurfen40 (18 november 2018)
zzr94092
18 november 2018 · 4 391 Inlägg
Detta är monteringssatsen för klossarna.Antiskrik sitter på baksidan av klassen, men dom flesta klossar har väl en limmad skrikplatta på klassen.har du inte montsatsen så kommer klossarna sitta o "skramla".
Senast redigerat av zzr94092 (18 november 2018)
Meaganeowner
19 november 2018 · 2 250 Inlägg
Alltid haft pasta på alla klossars baksida, om det inte finns typ limmad gummi.
torsen
19 november 2018 · 7 238 Inlägg
Instämmer, aluminiumpasta - INTE kopparpasta som kan vara aggresivt mot vissa bromsok av aluminiumlegering.
