Hur byter man en drivaxel på en Volvo s80 -00?
jespej
10 mars 2019 · 48 Inlägg
Hallå, behöver hjälp och råd över att byta drivaxel på en Volvo s80-00, gärna steg för steg hur jag tar bort den och monterar den nya!
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod
Volvo V70 "Jespejs" (2006)
10 mars 2019 · 4 917 Inlägg
"Front wheel driveaxle replacement Volvo s80" på tuben och du är där..smile
Jag ska själv byta enbart knuten på min lilla riskokare,  men jag väntar lite tills det blir åtminstone en 15 grader..
Man får hoppas att det BARA är till att slå av den med en grövre hammare för jag är liksom inte pigg på att lämna in den och bli rånad..
Senast redigerat av _- (10 mars 2019)
jespej
11 mars 2019 · 48 Inlägg
Okej, tack! Vet du om de är skillnad på manuell och automat när de är till vänstersidan? (Förarsidan)
zzr94092
11 mars 2019 · 4 391 Inlägg
Är det inte bara att kolla på nån sida för bildelar? Man/Aut. Frågar man så får man olika svar! Så gör som jag skrev för att vara på säkra sidan.
Christian S
12 mars 2019 · 4 816 Inlägg
det är olika drivaxlar på manuell och automat men förfarande för att byta är samma.
Mvh Christian
jespej
15 mars 2019 · 48 Inlägg
Okej tack, olika på 2,4 och turbo eller är de samma axel?
zzr94092
15 mars 2019 · 4 391 Inlägg
Är det inte enklare att bara söka på regn n:r med och utan turbo? Vi vet ju inte ens vad du har för motor, 5 eller sex cylinders?
Christian S
16 mars 2019 · 4 816 Inlägg
det sitter olika på sug och turbomotor, dom till sug är klenare.
Mvh Christian
jespej
16 mars 2019 · 48 Inlägg
Okej så en drivaxel ifrån en V70 2,4t tex funkar inte på en s80-00 140 hästarna?
