Eftersom skärmen kommer mitt i brädan så ska den försänkas för att bli snyggt Blanda lite gips och sänkte ner skärmen inklädd i folie så fick jag en felvänd mall blanda spackel och fyllde mallen så blev det en kopia av skärm som jag lima på plexi skiva och plasta över så blev det
Då är det bara att såga i brädan Ska dra några kablar till det är väldigt många kablar i bilen nu
Tack Det blir såga o plasta in den nästa gång karossen åker av Det blir lite ändringar först var tanken att göra hela bilen färdig även med lacken men när alla nästan alla delar är på så hade jag tänkt att försöka besikta den denna sommar
Det blev en del gjort montera 6 punkts bälte och 3 punkts rullbälte det var trångt men det går börjat med ljud mattor i 4mm silent coat Vibrodamping och Sound Absorber över det
Det var mycket fundering och testning innan sensorerna borrades och monterades för dom ska sitta rakt och skärmen är inte rak började med att försänka dom som blinkersen fram men funkade inte pga för att dom kom för långt in och vill inte att det ska sticka ut för mycket
Fick göra om borsten till bältena några gånger på med kåpan o prova av med den och ändra lite och på igen Det blev att ljud isolera kåpan ordentligt 2mm först sen 35mm den blev tung med det på monterad o klar
Det finns ingen krängningshämnare fram så det får bli att montera en det ska ta ca 4 veckor innan den kommer allt tillverkas på beställning Det blir väldigt trångt och får göra om en del och röret ska skickas på kromning innan montering
