• Modifikationer på bilen Är bilen trimmad/modifierad på något sätt? Nej
• Hur yttrar sig felet? Kommer ingen kyla längre när ACn är på.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland? Alltid. Fungerade plötsligt inte. När ACn är på hör man ett "slirande/skavande" ljud, trycker man på AC OFF blir det tyst direkt. Jag har lagt märke till detta ljud 6-12 månader men inte funderat så mycket på det, men nu kommer som sagt ingen kyla längre. Misstänker att det är relaterat till felet kanske? Laddar upp ett litet videoklipp där man hör. Man får ha lite hög volym på. I början är det tyst, sen sätter jag på ACn och efter ett par sekunder kommer ljudet.
• Vilken felsökning har redan gjorts? Inget särskilt.. kollat lite i manualen osv. Tänkte kolla med Er här om ni kan ha någon aning om vad det kan vara för fel innan jag lämnar in den för felsökning eller rep.
Stort tack på förhand och ha en trevlig dag i sommarvärmen
kolla om kompressorn är inkopplad,, förmodligen inte,, mitt förslag är att åka till en firma och felsök,, troligen är det hål i kondensorn så gasen far ut,, men finns många andra fel
Det malande ljudet som hörs är kompressorn så magnetkopplingen verkar dra, det är inte ett jätteovanligt oljud på dessa som antagligen blir värre med lågt tryck. Kondesorn går ofta sönder på NG9-3 pga utsatt och oskyddat läge så helt klart en kandidat men då brukar så mycket gas läcka ut så magnetkopplingen slutar dra, men det kan ju vara en tidsfråga.
Om det finns ett malande ljud,, så kan det knappast vara hål i kondensorn,om så vore skulle det inte finnas någon gas/tryck kvar då skulle kompressor stå still...
zzr94092 skrev: Om det finns ett malande ljud,, så kan det knappast vara hål i kondensorn,om så vore skulle det inte finnas någon gas/tryck kvar då skulle kompressor stå still...
Som sagt, kan vara en liten läcka och bara en tidsfråga innan kompressorn slutar dra. Nu är det inte sagt att det är kondensorn i detta fall men lågt tryck till följd av läckage, var som helst i systemet, är en möjlig och vanlig orsak till dålig eller ingen kyla, även om kompressorn går.
Garanterat kompressor om ljudet försvinner när du stänger av ac'n från kupe'n förutsatt att du får kyla trots lageroljudet. Har precis bytt kompressor efter samma symptom, 6500 och nu tyst och fin gång, redo för sommaren.
Hej! Det första du ska göra är att kolla att magnetkoppligen framtill på kompressorn verkligen kopplas in när du trycker på AC-knappen. Det verkar som magnetkopplingen funkar eftersom man hör ett lätt rasslande ljud när du trycker in AC-knappen...men kolla ändå.
Då är felet att det läckt ut vätska ur systemet och du måste åka till en firma som fixar AC anllägningar! AC-center i Uppsala till exempel.
