BMW e36 "328" Turbo
Turbobygge av bruksbilen, m52b28 aluminiumblock med turbo. Effektmål mellan 300-350whp.
avse
  • 37 Följare
  • 7 476 Visningar
  • Uppdaterades senast 7 maj
avse
10 april 2019 · 164 Inlägg
Tjena!
Tänkte att jag startar en projekttråd för bilen, kanske mest för mig själv så jag kan se vad jag gjort. För tillfället är det en helt original (bytt till m-stöt) e36 320 touring med m52b20. Gått strax över 17k mil och är i fint skick, så målet är att ha en brukis med lite mer pulver smile
Motorn som jag köpt är i alla fall en 2.8L m52, alltså en alu-motor. Har inte tänkt några stora effekter men runt 300-350whp vore trevligt, vilket det inte borde krävas så mycket laddtryck för.
Återkommer till vad för styrsystem, turbo och grenrör det blir! Lite bilder på bilen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-92766d22b8d35355a27ecfe3bcf6bf80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-eb5042c9192c8515e78f6cc2ae1968e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-1844db72cda22519d9ebea31408c6547.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-f2e6b0b33f8c5adc07d9c164b8fce86d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-8ecc079aa41c8cbd85a98e708eed9e8e.jpg
Senast redigerat av avse (10 april 2019)
avse
17 april 2019 · 164 Inlägg
Har väl egentligen inte gjort något gällande motorn. Men ska hämta donatorbil i helgen. Har också plockat ut inredningen för att byta till en fräschare skininredning.
Passade på att dammsuga ur den också!
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-86d008db98401f4c8b40959852165529.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-9b7e4e32f441a3781ec79a0e8af11d9a.jpg
Blir en ordentlig rengöring med medel någon helg framöver..
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-1fff75020f9a82733bc10a7d5537f759.jpg
Viktigt med kaffe!
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-6f10e67ff54f738dcebc7f2bcad5914d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-c862930e13d7bc8301d5307e221d55a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-8fbcda14ae41e1e1962f6b41ad0790ac.jpg
Gjorde några fynd under stolarna! Importerad från Italien runt 2010 så är väl spår från tiden där kanske smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-f70aff39e30c2ecdef4a1b75c167a60f.jpg
Senast redigerat av avse (17 april 2019)
avse
26 april 2019 · 164 Inlägg
Har monterat min nya inredning nu! Måste göra en ordentlig rengöring av bilen innan jag tar några ordentliga bilder. De var i bra riktigt bra skick, behöver lite lädervård så blir det grymt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-11c0d407b9e19587ec962d867d5bbb0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-56ed80e7ccbdc83676eed72bd6d9f6d4.jpg
Bilen jag ska ta motorn ur är också hämtad i Fagersta och fick åka släp upp till Luleå..
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-8796909596da6f4c69b326e2cca783e0.jpg
silverado350
26 april 2019 · 158 Inlägg
Jaså en Lulebil. Såg nu när jag kollade igen att man kände igen bilprovningen. Tänkte du försöka besikta med turbo? Följknappen är intryckt iaf.
avse
27 april 2019 · 164 Inlägg
Jajjemän! Nej blir inte besiktning med turbo, men besiktiga med 2.8 lär inte vara några problem smile
silverado350
27 april 2019 · 158 Inlägg
Bryr dom sig ens i om man byter snurra? Ja menar det sitter ju sexor redan på 2 liters så det borde inte vara nåt problem kan man tycka. Om man nu inte pyntar alltför mycket under huven.
avse
28 april 2019 · 164 Inlägg
Nej de har nog svårt att se att det är en 2.8 liters, så är noglugnt!
avse
27 maj 2019 · 164 Inlägg
Har inte hänt så mycket med bilen. Haft fullt upp med annat, t.ex. montera vems på en gräsklipparmotor https://www.youtube.com/watch?v=sXMncsvPorU. Har beställt styrsystem, grenrör och turbo nu. Så när jag har tid ska jag ur med 2.8an ur donatorbilen!
Turbo:
- Inducer:  65.5 mm
- Exducer: 55.9 mm
- Turbine A/R: 0.63
- Turbine Trim: 73
Grenröret blev ett gjutet från eBay (liksom turbon), får se hur det fungerar!
Blev en tvätt igår så några bilder efter smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-84ee286451047de4604d87322584174b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-e1145d8687a1f81b0f963f3d5fae1650.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-9bcc18c34edcc14be165b5f08c2cbf86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-8219b74897ab74de586991b9cf0cc0cd.jpg
Senast redigerat av avse (27 maj 2019)
avse
31 maj 2019 · 164 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-bfb63a4e577773cff4d380ac72d7fd23.jpg
Blev en liten testrepa (flygfält) med 2.8 litersmotorn som sitter i en e39! Går bra, förhoppningsvis ännu bättre med lite övertryck snart.. cool
Länk till testkörning: https://www.youtube.com/watch?v=IqXuGGlTXCU
avse
4 juni 2019 · 164 Inlägg
Har tagit motorn ur donatorbilen nu och satt den i motorstativ. Som syns på bilderna så är det torr och fin smile Ska beställa ny topplockspackning och nya bultar när jag ändå har den ur, sen ska allt byggas ihop med turbo och grenrör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-5dc57a6869db693c83fbfc506d18600a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-5f7633f7e48fc2098bcb86645eb867db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-84f45b6cefc61cbdcd01039593a5f41c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-900d7ba69d41afcefa20a452f2f02ef9.jpg
Fick turbo och grenrör idag! Turbon kommer behöva lite bearbetning men grenröret var faktiskt över förväntan, såg riktigt bra ut. Blir kul att montera på allt sen! Vet inte ännu hur det blir med interna waste gaten, men förhoppningsvis kan jag använda den och slipper böka med extern, men grenröret har ju uttag så är ju inge problem om jag måste..
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-56b78f50599657770b2daf400cd7f31d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-de75544d52026926eeb5f0e60b9579ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-3a3b57a0910ed49893d1a2e12632bb29.jpg
Vad som ska göras nu är alltså:
- Byta topplockspackning och bultar
- Införskaffa spridare, intercooler, rör för avgas och tryckrör
- Bygga ihop styrsystemet
- Eventuellt nya motorfästen på avgasssidan
alex_v
4 juni 2019 · 251 Inlägg
följer då jag vill lära  mig mera om turbo bilar haha(; har skaffat min första turbobil och ska försöka sikta på 250 hk(:
avse
5 juni 2019 · 164 Inlägg
Kul att du vill följa smile Härligt, trevligt med 740 tic!
avse
Provmonterade turbo och grenrör igår, behöver bygga om fästet till waste gaten sen passar det perfekt. Och bygga ett nytt motorfäste för att det inte ska bli ivägen för turbon.
Toppackning och bultar är beställda och borde komma nästa vecka. Sen är det bara bygga ihop!
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-256b34e49746df54180dd85422a6dc0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-e5a352cbc91adf967adcfd902511f69f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-08403eebb2bdd2f5af1cdbb1d04c2b1f.jpg
BeyarN
6 juni 2019 · 24 Inlägg
var har du köpt grenröret ? ser bra ut smile vad är det för turbo? motorfäste bygger du själv eller? ser skit fint ut! följer mvh
avse
7 juni 2019 · 164 Inlägg
Kul att du följer! Grenröret är en kopia på "spa-grenröret", men är väldigt förvånad av hur bra det såg ut! Turbon är också en kopia, en billig t04e.
Turbon däremot var ju lite sådär, måste fila endel för att få portningen mot grenröret att bli bra och wastegaten att kunna öppnas tillräckligt..
Senast redigerat av avse (7 juni 2019)
avse
13 juni 2019 · 164 Inlägg
Inte fått så mycket gjort, men pillat litegrann iaf. Wastegate fästet är klart så nu sitter den rätt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-932540e1959d829aeb213d5166366666.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-c7e2633310a36963c6d2e0d7618de450.jpg
Tog och lackade kompressordelen på turbon svart, betydligt snyggare än innan tycker jag. Blir lite diskretare också. [ Före/efter ]
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-1dbb566180607df2e9c087ee798c12e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-e343815723ba7eb8742b64f8d1788788.jpg
Några lackade smådetaljer.. [ Före/efter ]
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-b09bd9a948ec93b9c603a6c8c6072746.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-c43a9fea611ef33994fe8238291a8f1f.jpg
Fått topplockspackning och bultar idag också. Så byter det imorgon, hinner jag ska jag börja fixa oljematningen och oljereturen.
Senast redigerat av avse (13 juni 2019)
avse
16 juni 2019 · 164 Inlägg
Topplockspackningen monterad med nya bultar nu. Väntar på en skruv till ena kamdrevet, sen kan jag plocka ihop allt. Spridare och bränslepump är köpt, Siemens Deka 630cc och en Walbro gst450.
Cylinderloppen såg jättefina ut och inga sprickor i toppen, så blir nog bra detta smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-38dc674a1f3b083f2a81086f66caa0a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-d0862661dced5e5b11f78b3264adccef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-092f7ce09982fc1e1e46ef1b6399e53e.jpg
Senast redigerat av avse (16 juni 2019)
avse
2 juli 2019 · 164 Inlägg
Har varit dålig på att ta bilder, men toppen är monterad igen med nya packningen och bultarna. Insuget sitter också på och bör få mina nya spridare i veckan, Deka 630cc. Väntar på pinnskruvar till grenröret också innan det monteras.
Det som behöver fixas sedan är:
- Oljematning till turbon
- Oljeretur och svetsa nippel i tråget
- Vinkla om kompressorhuset, tror det kanske blir för lågt med tryckröret nedåt
När detta är fixat är det dags att lyfta motorn ur e36an smile Förhoppningsvis till helgen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128510/128510-dae8fc5dcca1a7e94c410ad894c4f276.jpg
Sänka och köpa nya fälgar behövs nog sen också hehe....
Senast redigerat av avse (2 juli 2019)
Lockwood
2 juli 2019 · 394 Inlägg
Spännande. Har du/ni tänkt på att oljetråg/pickup/whatever kan skilja mellan E36 och E39...Menar att ni flyttar dessa prylar från gamla motorn så ni inte står där o kliar er o undrar varför inte motorn vill "hoppa på plats". Tog ni er tid att demontera ventiler o se till att de är täta? De brukar kunna blir lite otäta med tid och mil, eller i värsta fall att nån ventiltallrik "skevar". Minns jag rätt så är M52-blocket inte det mest överladdsvänliga, men runt 400-500 kusar brukar de klara, vilket är mer än vad original vevstakar o kolvar klarar på längre sikt, om man vill ha det någorlunda driftsäkert. Jag gillar gamla E36, har länge funderat på att köpa en fin rostfri Touring o sedan köpa en engelsk M3 3.2 som donator o flytta över allt i drivlineväg, och kanske överladda 3.2, de säger man når 1000 hästar om man vill, men det kostar en del. Problemet är som vanligt tid och främst att motivationen inte vill infinna sig, så det kommer stanna vid skrivbords drömmar från den tid man var ung big_smile.
avse
Jo kommer sätta dit oljetråget som sitter på e36an just nu smile
Nope, inte gått igenom toppen någonting! Den gick väldigt tyst och fint så nöjde mig med det. Kommer väl i framtiden gå igenom motorn igen så då blir det lite mer seriöst! Blir ju ingen värsting, men 350hk borde inte vara några problem med någorlunda driftsäkerhet smile
Ja något sånt hade varit häftigt! Typ som denna: https://www.youtube.com/watch?v=2O5BshlqK7g
Bara börja bygga wink
