Volvo 740 -86 surrar vid start??
Generalarn
22 juli 2019 · 12 Inlägg
Hej, har precis bytt växellåda på min 740 -86 (b230k med A fögge) den startade fint innan men nu efter lådbyte så bara surrar den när jag vrider om nyckeln, tog loss startmotorn och bytte till en fungerande. Men samma sak händer nu med.. Misstänker jordfel men har varken hittat någon jordfläta eller något dylikt, någon som haft samma problem?
Tog loss jorden från batteriet och gjorde rent så den får bra med jord i chassit men ändå ingen framgång..
Kan dra runt motorn för hand utan problem och koppling samt växlar går att lägga i hur fint som helst..
Senast redigerat av snuspojk (22 juli 2019)
Utmarks-Loke
22 juli 2019 · 3 072 Inlägg
Har du provat med ett friskt batteri? Har du provat att tvångsköra starten genom att koppla spänning direkt på den lilla anslutningen?
Generalarn
Friskt batteri sitter i, hur menar du med tvångsköra? Anslutningen på solenoiden menar du? (Koppla spänning från + på startmotorn till solenoiden)
Utmarks-Loke
Just precis så. Lägg ur växeln först, annars kan du köra över dig själv.
Generalarn
Bilen är upp pallad så det är lugnt, du vet inte om det kan vara något jordfel? Låter dock konstigt att bara för jag bytt låda så ska detta inträffa..
Xebers76
22 juli 2019 · 1 782 Inlägg
Vart sitter jordkabeln mellan motor och chassie på dessa?
Generalarn
Väldigt bra fråga, på vanliga F sitter den väl bakom servopumpen? Ska gå ut och slänga ett snabbt öga och se vad jag hittar
Edit: den sitter under generatorn, inte alls tänkt på att kolla den, får lossa den och göra rent den ordentligt, återkommer med resultat
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
22 juli 2019 · 4 595 Inlägg
Undrar hur han vet att det är ett friskt batteri..
Det låter ju precis som ett halvt urladdat på  beskrivningen. .
Köp inte grisen i säcken..
Generalarn
Batteriet är helt nytt? Vet inte hur du har det men jag har aldrig köpt ett halvt urladdat nytt batteri? smile
Tror du verkligen att nyköpta batterier är fulladdade ?
Det tror inte jag..
Såvida man inte har underhållsladdning påkopplad hela tiden.
Batterier tappar 1% av laddningen om dagen om inte laddning tillförs.
23 juli 2019 · 4 595 Inlägg
Ja, man blir inte klok på vad han menar, så därför gissade jag på batteriet, men där fick jag tydligen tji..sad
Generalarn
23 juli 2019 · 12 Inlägg
Jordkabeln som hade gått av, på med ny kabelsko och problemet är löst, tackar för hjälp!
Ivel skrev:
"Surrar"?
Drar startmotorn runt motorn eller roterar den utan att drevet greppar eller är det bränslepumpen du hör surra?
Jag vet inte riktigt vad som hände men problemet är löst nu, Jordkabeln in i blocket som hade lossat.
Ursäktar mig om jag uttryckte mig drygt! Uppskattar din hjälp även om batteriet var helt nytt (satte i ett nytt för bara någon dag sedan) så den har inte stått still länge med det.
Generalarn
Problem löst, Jordkabel till blocket som va av. sitter under generatorn på dessa modeller (B230K)
Generalarn
24 juli 2019 · 12 Inlägg
Ivel skrev:
Strålande bra att du återkopplade med lösningen och givetvis lika bra att bilen fungerar och det var en gratis fix.
Ja alltid kul när det kan gå hyfsat smärtfritt och inte ta så stor skada på plånboken
