Chevrolet Epica -07 centrallåsproblem
Jennyisgren
6 augusti 2019 · 4 Inlägg
Tjenare!
Har en Chevrolet Epica -07 2.0 LT som har börjat bråka när jag låser den. Både med nyckel och med fjärrkontroll. Trycker på låsknappen och dörrarna låser. Det klickar i alla låsen med 0.5 sekunders intervaller och kan hålla på så i flera minuter. Det är precis som om den inte vet om den ska låsa eller inte.  Då får jag tvångsöppna den med nyckel, och då går givetvis larmet igång. Har plockat av insidan på dörren, och fjädern till handtaget var isönder - så den är bytt. Men den gör fortfarande likadant men inte lika intensivt. Någon som har en idé?
Edit.
Den gör det även när jag kör. Inte alla gånger, men ibland. Då brukar det fungera att trycka på lås-lås upp knappen flera gånger.
Senast redigerat av Jennyisgren (6 augusti 2019)
6 augusti 2019 · 12 889 Inlägg
I dörrar och bagagelucka sitter små microbrytare som känner om bilen är ordentligt stängd. Indikerar någon av dessa att så inte är fallet så låses den inte. Men att den försöker hela tiden var lite lustigt.
Ryck säkringen till centrallåset.
Prova att googla. Prova även använda bilens riktiga namn: "Daewoo Tosca" som den heter i original.
Sveriges andel av världens samlade utsläpp är 0,16 procent. Världens största utsläppsland Kina släpper på ungefär 50 timmar ut lika mycket som Sverige på ett år. Och visste du att 5% av våra totala utsläpp kommer från en enda skorsten...
Jennyisgren
Hittar ingenstans på Google eller i instruktionsboken var säkringen till centrallåset sitter. Har letat hela dagen. På alla olika namn, den har 3 olika namn beroende på var i världen man finns tydligen.
Hm. Tittat under locket till säkringsboxen? Schema där?
Jennyisgren
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232781/232781-5ba57cf74a7a97db6360eba30ba35d1f.jpg
Försökt få fram vilken det är utan framgång
M123
6 augusti 2019 · 962 Inlägg
Den som heter LCM nu kan jag ha hur fel som helst men kan vara förkortning för Lock Control Module.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
Så länge man inte drar ur ECU eller ESP bör det väl vara riskfritt?
M123
Gud det törs jag inte svara på. Men man lär väl kunna de om den är gången?
Jag vill inte ansvara för om något tappar minnet, själv skulle jag ha ryckt den men då är det ens egna saker det handlar om.
Jennyisgren
Det blir att undersöka det här, det låter ju väldigt logiskt!
