Renovering av Renault Master -87
jordmek
11 augusti 2019 · 2 Inlägg
Morfar min ha en Renault Master som har stått sedan 2003 och då var min plan att jag skulle börja renovera den. Den funkade utmärkt när den ställdes bort och den har även stått i varmgarage mellan 2003-2012. Sedan startades den och kördes till en ny plats som tyvärr är utomhus på en gräsmatta. Har själv inte så mycket erfarenhet utav renoveringar men min fråga är vad man ska titta på för att få den att gå? Vad behöver bytas osv. Tänker att det kan vara en rolig första renovering då jag tänker frakta skotern i den samt sova i den. https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232831/232831-4002cfe330cbe73fd8bded4a283d8d99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232831/232831-23a9246d7efbc896c7cf1f8eb3aa5fc7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232831/232831-8100d0fd5211cc28a2c96d4769252992.jpg
Xebers76
26 augusti 2019 · 2 274 Inlägg
Ta den till besikning och be dem kolla noga. Följer du med kan dem även peka och visa saker som eventuellt behöver fixas i framtiden osv. Då får du en bra inblick i bilens skick. Dem kollar dock inte skick på bromsar, dem kollar  bara att dem funkar (oftast gör dem så iaf). Så det rekomenderar jag dig att se över. Tungt fordon, och även gammalt, då måste bromsar vara i bra skick.
Motor och låda ska ju helst vara i hyffsat skick för att det ska vara lönt att jobba vidare på bilen. Startar den lätt, drar den olja, läcker den olja?
Sen står det ju Snap-On på den, redan där går ju värdet upp xP
Lycka till med projektet!
Senast redigerat av Xebers76 (26 augusti 2019)
