BMW E39 525 Besiktnings nedlsag, enkla åtgärder?
cftde
6 december 2019 · 7 Inlägg
Fick nedslag på besiktningen
Parkeringsbromsverkan otillräcklig1.4.2 : 2
Vindrutespolare 3.5 funktion bristfällig: 2x
Reflex 4.8 bak vänster skadad: 2x
Några enkla sätt att fixa detta på? All hjälp skulle uppskattas!
zemet
6 december 2019 · 4 041 Inlägg
Spänn handbromsen
fixa vindrutespolarna
klistra dit nya reflexer/polera upp existerande.
Det borde du klara på 2 timmar.
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
jaka54
6 december 2019 · 5 733 Inlägg
Och om det inte går att spänna handbromsen så får du väl plocka av trumman bak, om du nu har trummbromsar och kolla /byta bromsbackarna  alternativt byta bromsbelägg om du har skivbromsar.
Sen kan det naturligtvis vara bromsvajern som trillskas eller att bromsarmen på oket bak (som på Audi 100 Turbo (-83-91) kärvar fast på grund av att vatten och skit gör att armen går trögt. Kort sagt det kan vara många fel.
När det gäller vindrutespolaren så vad är det för fel? Kommer det inget vatten? Undersök varför. Har du fyllt på vatten? Är spolarmunstyckena  rätt inställda? Är slangen av eller kinkad? Funkar  elmotorn som driver pumpen? Är det fel på elmotorn så ta bort den och undersök varför den inte går! Ofta behöver kollektorn bara rengöras! -Ta isär motorn, slipa kollektorn med lite fint vattenslippapper och sätt sedan samma motorn igen och lägg på lite olja på glidlagren. -Jobbigt?? Va f.. det är ju hur enkelt som helst att fixa!
Senast redigerat av jaka54 (6 december 2019)
Marcus_89 Biltokig elektriker
6 december 2019 · 3 352 Inlägg
Hjälper det inte att spänna handbromsen så är det ett vanligt fel på E39 att handbromsbackarna släpper från fästena. De sitter fast i bromssköldarna, men de brukar rosta och till slut släpper allt. Eller så är backarna helt slut eller så har du kärvande vajer/vajrar. Har du mekvana så är det rätt lätt att fixa. Men annars bör du låta någon annan titta på det. Allt måste justeras sen med.
Ang vindrutetorkarna så kan det vara skit i spolarmunstyckena,  för lite spolarvätska eller dålig pump. Behållaren sitter i höger hjulhus fram. Man måpste ta bort hjulet och innerskärmen för att komma åt allt. Om man nu behöver byta pumpen.
Är reflexen skadad så låter det som om du har hål i eller någon skada på baklampan. Byt ut den mot en bättre begagnad eller ny. På bildelsbasen.se hittar du många till helt ok priser. Lätt att byta på sedan iaf. Kombi är nog lite svårare om det är lyktan i bakluckan som är kass. Då får man ta bort  inredningen från luckan osv.
kgk
6 december 2019 · 132 Inlägg
Enkelt och enkelt, alla anmärkningar kräver en del jobb om du ska göra det själv.
Handbromsen - Släpp först justeringsmuttrarna på spaken, spänn ut broms-
backarna mot trumman, skruvmejsel genom hål i navet på bromsskivan mot
kuggarna på justeringen.
Spänns ut precis så att backarna börjar släpa lite mot trumman, spänn sedan
åt muttrarna på spaken så hjulen börjar bromsa jämnt efter ett par hack.
Kan vara idé att ta bort skivan först och kolla skicket på bromsbackarna.
Spolare - Vad det nu är för fel så sitter behållare och pumpar bakom plastinner-
skärmen på bilens högra sida. Ett antal skruvar och plastpluggar måste lossas.
Reflex - Utan bild på den kan det bli allt från polering till ny armatur.
cftde
"Handbromsen - Släpp först justeringsmuttrarna på spaken" var lätt innan jag skulle bort med ena skyddet som sitter mot sidan där, satan va det vart jobbigt å tight men det gick. Nu är det helg och öl, Tack för alla tips samtliga, fortsätter imorgon när garaget är lite mer städat
