Rundad mutter...
1Adrian1
26 mars 2020 · 356 Inlägg
Hej,
Håller på att ta bort insuget på min bil. Men sista muttern har tyvärr blivit rundad...
Har ni några tips för att kunna få bort den?
Har testat med en griptång utan någon framgång.
Bild: https://imgur.com/a/3FqZCXO
Tack på förhand!
Curse
26 mars 2020 · 686 Inlägg
Kommer du åt att knacka på en hylsa av nått slag?
Mazda 6 "MPS" (2006)
Slim
26 mars 2020 · 340 Inlägg
Det där såg ju inte så farligt ut, men fast nyckel och ring bara glider?
Greenhorn
26 mars 2020 · 399 Inlägg
Ta en större mutter, som du lägger imot och loppa fast den med svets.
Utmarks-Loke
26 mars 2020 · 5 841 Inlägg
Här ser ju ut att vara gott om plats runt. Som andra sagt innan, knacka på en hylsa eller ringnyckel, helst sexkant men även tolv borde gå. Svetsen skulle jag vänta med till absolut sist, efter att allt annat misslyckats.
1Adrian1
Muttern ser ännu värre ut just nu.
Testade med att sätta på en hylsa, hylsan fick någorlunda bra grepp men det var en väldigt konstig vinkel så kunde inte lägg all kraft för att få bort den, tyvärr. Den sitter hårt som fan.
Men vanlig ringnyckel så får den inge grepp alls utan den snurrar bara.
Svetsa är ett alternativ men har varken en svets eller kunskapen att svetsa hehe.
Finns det möjligtvis något annat alternativ? Ska fortsätta försöka med griptång då det kändes bäst hittills.
Sabang
26 mars 2020 · 170 Inlägg
Har du tum nycklar/hylsor så testa, kan vara någon som går att knacka på.
1Adrian1
Hylsa går inte med tanke på hur skada muttern är.
Utmarks-Loke
Tanken är att du skall ta en hylsa som är en liten aning för liten och knacka dit... Alternativt en sexkantshylsa, då skall det mycket till innan de slirar.
Marcus_89 Biltokig elektriker
26 mars 2020 · 3 352 Inlägg
Säger som de andra, ta en hylsa som är någon storlek för liten och knacka dit den så den sitter ordentligt. Du ska verkligen behöva banka dit den. Sen brukar man kunna lossa utan problem. Det är viktigt att du får på den rakt och att du håller allt rakt när du ska försöka lossa allt sen. Annars glider den av och du slår näven i något hårt big_smile
Senast redigerat av Marcus_89 (26 mars 2020)
1Adrian1
http://imgur.com/gallery/pEJNNxR
Såhär ser den ut just nu.
Ska göra ett nytt försök med en hylsa smile
caromania Forummoderator
26 mars 2020 · 9 296 Inlägg
Värm lite på muttern. Om du har kylspray kan du ge skruven en dos först.
Trekmeister
26 mars 2020 · 272 Inlägg
Har du en bra polygrip (typ Knipex) kan du alltid prova med den, annars tror jag det är dags för svetsen. Tycker det ser ut att vara ont om plats att knacka på en hylsa.
Edit: Du skulle också kunna ta ett dorn och försöka knacka den i rätt riktning i ytterkanten.
Senast redigerat av Trekmeister (26 mars 2020)
jaka54
26 mars 2020 · 5 734 Inlägg
Testa med en Wise-grips!
Funkar inte det så måste du värma med gassvets eller möjligen att det går att värma med gasollåga och sen ta tag med Wise -grips.
dkws2
26 mars 2020 · 176 Inlägg
Pappegojtång tar loss muttern på nolltid.
Eller en mutterspräckare
Mercedes 300tdt "pickup" (1988)
1Adrian1
Ingen lycka med hylsa tyvärr... Blir väldigt skum vinkel med alla tillbehör som behövs för att kunna använda hylsa så får inte tillräckligt med kraft.
Alla möjliga verktyg är redan testade som exemeplvis polygrip (Pappegojtång), griptång (wise-grips) osv, men muttern sitter som fan och verktygen verkar inte få tillräckligt bra med grepp.
Vet inte hur säkert det är att värma med tanke på att bränslegrejer är i närheten och det förmodligen är bensin rester på insuget redan. Finns det något säkert sätt man kan värma den på?
Kikat på denna video: https://www.youtube.com/watch?v=R5d0Bgvjmlk&t=
Tänkte testa det han gör på 5:06 morgon ioch se hur det går...
Denna sista mutter har varit ett helvete haha!
Senast redigerat av 1Adrian1 (26 mars 2020)
dkws2
mutterspräckare sen är problemet ur världen,  rörtång lär fuka
torsen
26 mars 2020 · 7 238 Inlägg
Metoden med att svetsa fast en annan mutter på den defekta har jag använt mig av.
Den trilskande mutter släpper i regel sitt grepp om pinnskruven p g a värmeutvidgningen.
Den fastsvetsade muttern ger nykeltag.
Skulle pinnskruven följa med ut, vilket kan hända, är det bara att montera en annan.
Ovanstående förfaringssätt tror jag är det enda som fungerar.
1Adrian1
Hmm, får en mutterspräckare plats tro? Det är ganska trångt...
torsen
Ingen mutterspräckare jag använt får plats.
