Volvo s40 drar bara runt men startar ej
volvo240_77
10 juli 2020 · 373 Inlägg
Tjena, har en volvo s40 som inte vill starta drar bara runt tänder på stiften och får soppa men inget händer lamdasond lampan lyser men ska väl starta ändå
Volvo 240 "volvo" (1977)
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
Utmarks-Loke
10 juli 2020 · 5 840 Inlägg
Volvo S40 tillverkades mellan 1995-2012, och har ungefär lika mycket gemensamt som en PV och en 940.
Men oavsett, om den har gnista och bränsle måste tändningen stå fel, eller så har du inge kompression. Eller så har du egentligen inte bränsle, hur kollade du?
volvo240_77
Stiften var sura och fick gnista sen är det motstånd då man drar runt så borde ju ha komp
10 juli 2020 · 4 917 Inlägg
Förhistoriken runt detta hade varit bra..
Lite mera kött på benen, annars så står vi svarslösa..
Men lite startgas i luftburken så vet vi lite mer..
volvo240_77
Bensin pumpen går då och sprutar ut sopa från spridarna ska prova startgas sen blir stiften ordentligt blöta
Då har du för liten gnista på stiften om dom bara blir blöta.
Hejpadig123
10 juli 2020 · 3 Inlägg
Lambasonden styr ju ändå bränsletillförseln. Kan vara att den får för mycket / för lite soppa
husseman
11 juli 2020 · 1 590 Inlägg
Hmmm. knappast Lambdasonden ..Kolla tändning e´mitt tips.
mvh/husse
volvo240_77
11 juli 2020 · 373 Inlägg
Har provat med startgas ingen skillnad kan komma en eller 2 små knallar från avgasröret men händer inget mera, kände däremot att plus polen blev jätte varm då jag försökte dra den på startmotorn vad kan  det bero på?
volvo240_77
Hur kollar man täningen eller ställer in den då den inte startar är helt vilse då det gäller dom hära  bilarna
11 juli 2020 · 4 917 Inlägg
Jag föreslår följande..
Torka av stiften och försök starta med plattan i mattan eftersom den verkar nersurad.
Det blir en strömrusning från batteriet i starten, så det blir lite ljummet då..
Senast redigerat av axxet (11 juli 2020)
Utmarks-Loke
11 juli 2020 · 5 840 Inlägg
Hur skall vi kunna förklara det när du vägrar skriva vad det är för S40 du har? De tillverkades som sagt under 17 år, med säkert ett dussin olika bensinmotorer. De fanns med motorer från volvo, mitsubishi, och ford. I början med fördelare, senare med separata tändspolar. Börja med att skaffa en stroboskoplampa på biltema och kolla så tändningen står någorlunda rätt. Om kamremmen hoppat några kuggar kan man få det fenomen som du beskriver.
volvo240_77
Är en Volvo s40 från 1996 med 2,0 16v motor
zzr9409209
11 juli 2020 · 716 Inlägg
Det kan även vara så att startmotorn fältar ut= kortis..krämen räcker inte till för att den ska tända.. har hänt mig en gång för hundra år sen....
volvo240_77
Den drar runt hur lätt som helst men kommer alltid en knall från avgassystemet första vridet sen går det hur lätt som helst bara runt men plusen kan man koka ägg på
Utmarks-Loke
Har du kollat om kamremmen står rätt på alla dreven?
volvo240_77
Nä det har jag inte men hur ställer man kammen på dom?
