3779
Elfel Saab 9000
12 Inlägg
3 augusti 2020
Hallå
Har en Saab 9000 2,3i från 95. Har haft den sen i oktober och mina små problem har väl i alla fall funnits sen dess.
I början när jag köpt bilen så blinkade lamporna i mätarhuset och lamporna bakom klimatanläggningen. Just nu blinkar dom inte längre utan ena lampan i mätarhuset funkar till och från, sedan info boxen kan ibland inte tända sig förens man kört en liten stund.
Sedan är det lite problem med mätarna för temperaturen och bränslet. Tempmätaren går bara upp precis över det blåa när bilen har blivit varm. Bränslemätaren stämmer inte riktigt heller, när man har en fulltank är mätaren lite under full, gör man slut på ca 15 liter bensin så går mätaren ner till ungefär 20 liter.
Elhissarna bak går inte heller att använda utan man måste använda de som sitter fram för att få ner rutorna bak. Läslamporna som sitter vid baksätet vill inte släcka sig och den ena blinkar lite då och då.
Tror även att jag måste ha något jordfel någonstans då jag ofta får en stöt när jag rör dörren efter jag kört.
Har ingen kunskap om bilelektronik och skulle behöva hjälp på traven.
Tack på förhand!
Mvh flf
4 917 Inlägg
4 augusti 2020
Har bilen dragkrok?
12 Inlägg
4 augusti 2020
axxet skrev:
Har bilen dragkrok?
Ja
4 917 Inlägg
4 augusti 2020
Ska vi tippa på att problemet ligger där..
Kolla hur det ser ut, om det är ärgat t ex..
* Voff voff *
10 970 Inlägg
4 augusti 2020
Hur påverkar dragkrokens el hans elhissar, läslampor och belysning i klimatanläggningen...?
* Voff voff *
10 970 Inlägg
4 augusti 2020
Statisk elektricitet. Helt normalt. Påverkas mest av ditt klädval och bilens klädsel (men även lite av vädret).
18 290 Inlägg
4 augusti 2020
Som Brådhis säger.
Men Jordfel modell större känns som en rimlig förklaring. Tyvärr inte kul att felsöka då jordpunkterna måste letas upp och det är svårt att se om dessa är dåliga så man bör rengöra eller flytta på de så att felosäkerheten försvinner allt efter som.
Att börja med de stor som går mellan kaross och motor är en bra start.
Ni som vet: sitter det några BCM i dessa? Känns lite för gammal för det men SAAB var ju lite före sin tid ibland.
4 917 Inlägg
4 augusti 2020
Jag tänker mera på att batteriet kanske blivit svagt p gr av  den..
Det är ju enbart en gissning .
Men det kan ju såklart även vara jordfel..
Jag tänker bara lite utanför boxen..
Senast redigerat av axxet (4 augusti 2020)
12 Inlägg
4 augusti 2020
Batteriet är nästan nybytt så tror inte den e så svag
6 469 Inlägg
4 augusti 2020
Jag skulle börja med att ta loss instrumenthuset och kolla glödlamporna och byta de som inte funkar.
Jag skulle också kolla kretskortet/kretskorten och se om det fanns någon lödning som var sprucken och kanske i tveksamma fall gå över lödningarna med lödpenna.
När det gäller tempmätaren så styrs väl den som på andra bilar av en givare på motorblocket så byt den givaren.
Bränslemätaren styrs av flottören i tanken. Det sitter väl en reostat /variabelt motstånd på en flottörsarm(egentligen en arm som löper över lindad motståndstråd). Antagligen glappkontakt. Ta upp flottören och kolla hur motståndstråden på reostaten ser ut.
Senast redigerat av jaka54 (4 augusti 2020)
761 Inlägg
5 augusti 2020
Angående din blinkande instrumentpanel så beror det på dimmer funktions "knappen" den går sönder och är en stort problem på Saab 9000.
Tempmätaren beror på att givaren i motor blocket ej funkar som den ska och skulle tippa på att termostaten behöver bytas också.
Bränslemätaren beror nog på att flotören har ett litet kretskort på sig som över tid ej vill registrera flotörens rörelser.
Angående elhissar m.m så tror jag att det kan var en trasig kabel i dörren alternativt i skarven mellan dörren och stolpen i bilen. Skulle vara att det kan ha ärgat sönder också.
Alla dessa fel som du har, har jag haft på mina Saab 9000 i olika omgångar.
