Luc45
24 november 2020
· 1 Inlägg
Hej,
Jag har nyss upptäckt att min bil sprutar dåligt med värme. Jag har försökt googla och felsöka lite själv vad som kan vara fel. Jag får endast ljummen luft på max-temp i coupé. Man känner dessutom en liten skillnad åt varmare och kallare beroende på om jag kör lungt, eller varvar upp emot 3000 rpm.
1. Jag skruvade mig in till heating flap som jag förstår brukar vara ett vanligt fel, men den axeln var hel och motorn fungerade som den skall.
2. Jag kände på slangar i kyl-systemet, och de verkar fungera som de skall. Eventuellt att termostaten är lite seg på att släppa förbi vid rätt temp.
3. vätskeslangen in till coupén är riktigt varm, men slangen ut är knappt ljummen. Dock om jag öppnar ventilen på utgående slang, sprutar och spottar den varm kylarvätska blandat med lite luft.
Jag har försökt lufta systemet, men har inte märkts någon större skillnad.
Någon här som kan veta vad som hänt? Är filtren igentäppta av föroreningar och annat slagg, och behöver då en ordentlig tvätt?
