3744
Bränner kondensatorer
6 Inlägg
8 april 2021
Ny i på Garaget så här kommer mitt första inlägg.
Har en LR S3 med en 2,25P motor som bränner kondensorn till tändningen på löpande band.
Är lite olika hur långt de varar, den del ryker direkt, andra kan hålla i 3 månader.
Tändspolen är frisk vad jag kan se och va "rätt", motstånd på 2,7ohm vilket ska va ok, jämförde även med en annan spole som hade exakt samma. Känns inte som den blir ovanligt varm.
Fördelaren är en Lucas 45D4, kallas inte för Prince of Darkness för inget...
Jag kan inte så någonstans att systemet ska ha en ballast, hittar inget schema där det beskrivs heller. Har bytt brytarna ett par gånger i samband med kondensor.
Kan inte mäta att det ska va någon dålig jord men har dragit en extra fläta för säkerhets skull
Symptomen är olika varje gång, från att inte starta , till att hacka vid högre varv, ha dåligt kraft, tvär dö mm men lösningen är varje gång att byta kondensor.
Tändstift och kablar är hyfsat nya.
Har någon nått tips på vad jag kan kolla vidare på?
3 657 Inlägg
9 april 2021
Det är inte så att din tändspole ska ha ett förkopplingsmotstånd som nu saknas, så den får fullt hela tiden.
(Motstånd som det kopplar förbi endast i startögonblocket)
Det skulle nog bränna både konding och tändspole. Kondensatorn kanske är svagast...
Senast redigerat av Mossan1 (9 april 2021)
6 Inlägg
9 april 2021
Nej jag kan inte se att tändspolen ska ha en ballast. Hittar inte det i något schema eller ens som reservdel hos LR specialister
6 Inlägg
9 april 2021
Men håller med det känns som en rimlig anledning att spänningen är för hög.
En annan teori är överslag från sekundärkontaken till primär.
