5117
Packningsmaterial till bakljus (Honda Accord 1992a)
282 Inlägg
10 juni
Har haft återkommande problem med läckage in bakom bakljuset in i bakluckan i flera år. Packningen som säljs är ur tryck sen länge. Är ju nån slags skumgummimaterial tror jag men vet inte var man hittar nått sånt likvärdigt att typ skära till själv. Osäker på tjockleken på originaldelen, är lite svårt att hitta uppgifter om.
Gäller en Honda Accord år 1992
1 183 Inlägg
10 juni
På tex biltema finns det packningsmaterial i typ kork som du får klippa rätt form ur själv. Finns olika tjocklekar.
Tex denna https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000017980
6 470 Inlägg
10 juni
På min Audi 100 från 1989 så tätar bakljusen mot karossen med strängar av svart butylgummi! Alltså ingen packningsmaterial utan centimeter långa strängar av gummi (ungefär som tuggummi) som kan formas för hand. Har för mig att volvo sålde sån gummi på strängar eller möjligen Mekonomen.
597 Inlägg
10 juni
Glasmästare använder butylgummi för att montera vissa bilrutor med. Borde fungera utmärkt till ditt bakljus. Många framljus är också tätade med det.
Morimoto säljer online annars.
282 Inlägg
19 juni
Ja det skulle kunna vara något. Har ju provat allt annat redan, silikon körde jag en vända. Skulle kunna tänka mig att själva tätningen blir dålig av att det "bara" är fyra skruvar som trycker ihop packningen.
Butyltätning var det. Ska se om ajg får tag i något.
* Voff voff *
10 970 Inlägg
19 juni
Silikon är dåligt på alla tänkbara vis, dels gör det så att inget annat fäster där i framtiden och dels skapar det rost. Som en bonus fungerar det ju även som ett "lim" så bakljusen fastnar ju rejält. Så det skulle jag definitivt undvika.
6 470 Inlägg
19 juni
Som sagts ovan så använd inte silikonlim!!!! Butylgummisträngar är det som gäller!
282 Inlägg
8 juli
Sådär, nu har jag införskaffat butylgummi. De hade en rulle på Mekonomen.
Finns det något jag bör tänka på när den appliceras? Den ska ju skruvas åt inifrån armaturen, ska väl så klart skruvas åt med måtta så man inte trycker ut eländet till atomer. Men vill minnas att när jag höll på att pilla med silikonet för hundra år sen att det alltid blev nån glipj-vel precis i skarven.
597 Inlägg
8 juli
Dra ut det så att det blir lite plattare där du vill skarva och lägg det omlott en bit. Annat att tänka på är såklart att ytorna där det ska täta emot ska var så rena som möjligt.
Lycka till. ?
282 Inlägg
lördag 11:21
Lycka till. ?
Nu verkar ju vädret vara lugnt, förutom analkande skyfall. Så går ut och gör ett tappert försök. Får se om det ligger en meter pöl i däckgropen imorgon big_smile
282 Inlägg
lördag 12:49
Nu började jg fundera på om det kan vara så att vattnet läcker in via själva plasten på armaturen snarare. Plockade loss den nu och såg att det var fullt i vatten på insidan av glaset. Vet inte hur det kommit dit, om det kommer utifrån, eller inifrån via det andra ev läckaget.
Vände på den och det rann ut vatten. Men det kanske är overkill att åtgärda eller att det skulle kunna vara orsaken?
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-06de526203d5242a544f84d95d6a90de.jpg
6 470 Inlägg
söndag 15:41
Det ser ju ut som och du har en svart tätningslis....är det den enda tätning du har på baklyset?
282 Inlägg
måndag 11:04
Kanske var en dåligt exempelbild... Öh... Tänker du som tätning mot plåten på bilen?
Snodde en bild från internet på armaturen (lite för mycket regn ute för att plocka bort det f.n.)
Det har ju samlats vatten i blinkersljusdelen... typ. Sen när jag vänt på den så har det runnit ut genom där ungefär. Misstänker att packningen behöver bytas oavsett. Kan ju hända att det kommit vatten in i bakljuset från det som runnit in genom packningen. Eller så är det armaturen som inte är tät runt glaset. Nånting har ju blivit galet vilket fall. Har inte sett det tidigare. Så fattar inte var det kommer in nånstans.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-1fdcb4c2904a8c8d88b8fbf262b7c0c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-80292c08e7819e935cee27587c938857.jpg
6 470 Inlägg
måndag 11:56
Du behöver först ta reda på hur ditt baklyse tätar mot karossen!
Är det den stora svarta "blaffan" ovan  med fyra utstickande skruvar som tätar mot karossen eller vad...?
282 Inlägg
tisdag 01:22
Aye, det är en skumgummipackning. Det var den som började ge med sig sist.
Nu har det läckt in vatten även bakom glaset i det andra armaturen. Vet ju inte hur glaset är fäst mot resten av konstruktionen. Med risk för att det ger korossion på ledningar och skit. Ska ju inte vara vatten där! Sen om det är nått som droppar ner in via packningen, eller vad tusan det kommer ifrån...
6 470 Inlägg
tisdag 15:35
Om det är den stora svarta skummgummibiten som tätar mot karossen så skulle jag smeta på lite butulgummi (finns tub med sånt på Mekonomen) på skummgummit.
