6925
BMW e34 tds går tungt och lägger ej i 4ans växel (automat)
24 Inlägg
16 juli 2025
Halloj har skaffat mig en BMW e34 tds turing från -93 4växlad automat.
Till problemet
Bilen går tungt och har nästintill inget drag läge alls när jag lägger i D växeln måste varva nästan 2000 varv innan den börjar smyga iväg sakta.
Bilen lägger ej i 4 ans växel och den regerar ej när jag försöker växla manuelt på nån växel alls (2,3,4).
Har hänt nån gång att den går som den ska och då driver den på bra och lägger i alla växlar normalt utan nåt som helst missljud, men det händer nästintill aldrig.
Men ibland när den går som den ska så kan man som känna och höra ett typ lättare smäll från lådan och sedan blir den slö, brukar hända då den lägger i 2ans eller 3 ans växel.
Bilen har även bredvid växel spaken 3 olika lägen, sport, eco? Och vinter mode rätta mig om jag har fel vad det står för. Provat lägga i alla 3 lägen och ingen skilnad fortfarande slö på växlarna.
Bilen går normalt på backen och då driver den på bra.
Har bytt växellåds filter och spolat lådan 3 gånger med ATF dexteron 3.
Har ganska nydligt köpt bilen och kört ca 100 mil med detta problem.
Nån som har en aning om vad felet kan va ? Alla tips är välkomna tack på förhand!
4 312 Inlägg
17 juli 2025
Eftersom du kan välja lägen har du ett styrdon till växellådan.
Det måste läsas ut felkoder därifrån.
Kan givetvis vara något mekaniskt fel i lådan också som ett så tidigt styrdon inte känner av
Fri fart för ett fritt folk!
15 275 Inlägg
17 juli 2025
skulle gissa på att lådan startar på 3ans växel och då upplever man dom skapligt jobbiga att ta sig iväg med..
borde ligga någon felkod mest troligen någon positionsgivare till spaken eller dyligt
24 Inlägg
18 juli 2025
Tack för svar vars får man tag på en felkods läsare till en äldre BMW?
15 275 Inlägg
18 juli 2025
En lite halv onodern autcom med bmw kabel borde fungera. För visst har du den en rund i motorutrymmet på den där
Du kan testa att stänga av bilen starta i N läge istället för p. Sen när du ska köra testa att lås den i L eller vad den där har för att se om den verkar fungera bättre till en början   men känns ju verkligen som att lådan är i felsäkert läge.   Tyvärr kan det vara väldigt mycket saker som kan vara fel.
24 Inlägg
23 juli 2025
Tack för svar ska prova ! Okej så typ gassa tills det rasar å sen typ byta låda ?
