16298
Abslampa audi a6 1995
39 Inlägg
14 september
Hej.
Har fått problem med ABS lampan på bilen.
Audi a6 Quattro 1995.
Lampan lyser inte alltid utan bara när den har lust.
Kan lysa konstant i nån dag. Sen kan den va släckt ett par timmar/ körningar sen börja lysa igen.
Vi har bytt kransar och givare men ingen skillnad.
Slitagevarnaren för bromsklossar lyser också då och då sen förra bytet meb fortsätter nu efter byte också.
Dags för besiktning snart igen så hoppas på tips och idéer.
Avstängd
29 Inlägg
15 september
Har haft liknande på en gammal bil, ABS-lampan tänds och släcks helt random. Om ni redan bytt kransar och givare och det är samma, kolla kablaget och kontakterna vid hjullagren, ofta är det brutna ledare eller korrosion i kontakten som ger glapp. Slitagevarnaren kan också vara en jordfelsgrej som stör samma system. Har ni mätt resistans på givarna själva eller bara bytt på känn?
88 Inlägg
17 september
Beträffande slitagevarnaren så är ett vanligt problem kabelbrott. På de två C4 som jag ägt tog jag helt enkelt bort funktionen. Följ kablarna, klipp och skarva ihop. Det är en slinga som normalt ska vara hel, men som indikerar avbrott vid dåliga kablar.
Absproblemet vet jag inte riktigt, men konstaterade vid ett byte på min bil att skräpet som Autodoc hade bytt ut min beställning mot inte fungerade.
Reklamation och det jag hade beställt från början löste problemet.
Noga med avståndet till absringen. Gick bra att kolla med VCDS genom att hissa upp hjulet, snurra och kolla pulserna i datorn.
/Hälsningar Claes
4 353 Inlägg
18 september
Slitagevarningen är separat. Har inget med ABS att göra.
Det behöver läsas felkoder för att veta vad felet är.
Kan vara mer än sensorer och reluktor-ringarna.
