6734
Subaru Outback 2014 DPF Lampa Blinkar
15 juli 2025
Tjena!
Som rubriken lyder så blinkar min DPF lampa på min Subaru outback 2014 2,0D och försöker lista ut vad problemet kan ligga.
Efter lite googling insåg jag att jag inte "Nollställde" Service intervallen sist jag bytte olja något som jag förstått att man ska göra för att diselpartikelfiltret ska fungera på rätt sätt.
Är de någon här som vet hur man gör detta? Går de att göra i bilens inställningar eller börja jag åka till verkstad eller köpa ett OBN2 verkty?
Tack på Förhand!
3 345 Inlägg
15 juli 2025
To reset the service reminder on a 2014 Subaru Outback 2.0D, you'll need to access the maintenance settings through the vehicle's information display.
Use the buttons on the steering wheel to navigate to the maintenance menu, select "engine oil" or "oil filter" (depending on what you want to reset), and then update the mileage or reset the reminder.
Here's a more detailed breakdown:
Turn the ignition to the "ON" position: without starting the engine.
Locate the information display and the buttons to navigate it.
You'll likely use buttons on the steering wheel to scroll through the menus.
Navigate to the "Maintenance" or "Service" menu.
Select "Engine Oil" or "Oil Filter": depending on which reminder you want to reset.
Update the mileage or reset the reminder.
The specific steps may vary slightly depending on your Outback's exact configuration, but generally involve confirming the reset with a button press.
