3549
Passat 1.8T / 00, går varm
46 Inlägg
19 april 2021
Passaten jag köpte som projekt går varm. Bytt termostaten och kylfläkten.
Funderar nu över varför den fortfarande går varm. Vattenpumpen kan va boven tänker jag. Vill utesluts enklare åtgärder före jag ger mig på den. Inga bubblor eller avgaslukt i expansionskärlet. Funderat på fläktens relä.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
Vill inte möta dig en snö-slaskig kväll
med inlärt "högerdrag" , med sladd.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 347 Inlägg
19 april 2021
Du borde märka om fläkten fungerar. Ställ motorn på tomgång så bör den gå upp i temperatur och fläkten starta innan den går varm. Då funkar den annars inte men du hör nog när den startar.
/Benny
Min youtubekanal!
5 832 Inlägg
19 april 2021
/Benny
Mekanisk fläkt med viskokoppling på dessa.
Kör motorn till driftsvarm, stäng av motorn och prova snurra på kylarfläkten.
Den ska nu gå betydligt tyngre att snurra på jämfört med kall.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 347 Inlägg
19 april 2021
/Benny
Men TS skriver ju om fläktens relä??
/Benny
Min youtubekanal!
5 832 Inlägg
19 april 2021
Vettemannen skrev:
simlar skrev:
/Benny
/Benny
Då är nog inte TS medveten om att motorns kylarfläkt är mekanisk.
Den elektriska kylarfläkten är endast till ACn.
46 Inlägg
19 april 2021
/Benny
Den mekaniska snurrar men kanske inte tillräkligt.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
46 Inlägg
20 april 2021
/Benny
Det va den som inte va ok. Jag hade inte känt på den, bara kollat att den snurrade. Är hövvet dumt får kroppen lida. Bara att plocka isär allt igen.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
6 469 Inlägg
20 april 2021
Går motorn varm och fläkten snurrar som den ska...byt kylare!
46 Inlägg
20 april 2021
jaka54 skrev:
Det är inget motstånd i fläkten när bilen är varm så ska byta slirkoppling.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
46 Inlägg
8 maj 2021
Är inne på att det kan vara pumpen. Körde nyss ca 3km. Motorn blir varm men översta slangen är fortfarande kall.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 347 Inlägg
8 maj 2021
Det kan också vara termostaten som inte öppnar, då blir det ingen cirkulation på kylvätskan.
/Benny
Min youtubekanal!
46 Inlägg
8 maj 2021
/Benny
Termostaten är bytt. Det va första åtgärden.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 347 Inlägg
8 maj 2021
gliz68 skrev:
/Benny
Ja, nu såg jag det när jag läste ditt första inlägg. Ja det kan ju vara vattenpumpen.
/Benny
Min youtubekanal!
2 344 Inlägg
8 maj 2021
Byt kamrem och alla spännrullar + multirem och dess spännrulle samtidigt, det är samma jobb så lika bra att trycka dit nya grejer smile
46 Inlägg
5 juni 2021
Vettemannen skrev:
gliz68 skrev:
/Benny
/Benny
Nu är det fixat. Det va pumpen. Bytte pump, remar och viskokoppling. Lämnade in den på en mindre verkstad. Totalt 5000:- tycker jag är helt ok.
A?traktor?förare.
Kör mitt i filen.
