Koppla 4 ohm högtalare i 4 ohm
B230_WEBER
20 april 2021 · 6 Inlägg
Hej! Köpte mig 4st TT-010 10" middar på 4 ohm och ett gas competition 300.2 g2 steg. Middarna ligger på 250wrms och max 450w. Steget lämnar 2x150wrms i 4ohm, 2x300w i 2ohm och 1x600w i 4ohm bryggat.
Hur ska jag koppla för att landa på 4 ohm och få så bra resultat som möjligt? Eller går det lika bra och koppla i 2 ohm?
Sökt runt men hittar bara guide till basar och eftersom detta är ett mer seriöst ljudsystem jag håller på med så vill jag inte göra bort mig.
Svar uppskattas väldigt mycket!
Mvh Adrian
Volvo 745 (1990)
Janneutanb
21 april 2021 · 7 272 Inlägg
Du kan inte koppla dom i 4 ohm.
Parallelkoppla dom 2 och 2 så blir varje kanal belastad med 2ohm.
it_mutt Avstängd
21 april 2021 · 10 388 Inlägg
Klart du kan. Under förutsättning att man vill köra dessa mono då givetvis.
Så länge de bara har en talspole vardera;
https://rockfordfosgate.com/static/images/wiring_wizard/4_4ohmSVC_4ohm.png
Vill man då inte köra mono, utan stereo, så kör 2ohm, då steget klarar det.
Då blir det, för att vara övertydlig, som följer som det ska kopplas på varje kanal;
https://rockfordfosgate.com/static/images/wiring_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.png
Senast redigerat av it_mutt (21 april 2021)
Janneutanb
22 april 2021 · 7 272 Inlägg
https://rockfordfosgate.com/static/imag … C_4ohm.png
https://rockfordfosgate.com/static/imag … C_2ohm.png
Jag förutsatte visserligen att man vill ha sina middar I stereo men visst, skiter man i det funkar det.
it_mutt Avstängd
22 april 2021 · 10 388 Inlägg
Jag valde att inte utgå från det, då även specen för steget vid mono var med.
Hur eller hur så kan ju TS koppla in sina högtalare, antingen i stereo @2ohm, eller mono @4ohm.
B230_WEBER
23 april 2021 · 6 Inlägg
Tack för svaren! Slutade med att jag paralell koppla 2 å 2 så landa jag på 2 ohm, uppskattat!
Volvo 745 (1990)
