Volvo 850 T-5R "T-gul" Livstidsprojekt.
En T-5R som fick smaka på mina hårda första år som bilägare och entusiast. Bilen har genomgått många perioder och smakändringar men får nu sedan 2023 en total genomgång för att bli min ultimata drömbil med motoruppgradering/renovering inklusive förberedelse inför trimning, inredning med bitar från V70R, och fälgar som jag alltid drömt om
  • 69 Följare
  • 52 388 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 april
Reso
16 april · 238 Inlägg
Slipade rent rosten och la på karosserikitt och ett par lager färg
https://i.imgur.com/E0dKeep.jpeg
https://i.imgur.com/QneFCeD.jpeg
Nytvättade mattor smile
https://i.imgur.com/3qZCfPt.jpeg
Och tog en runda till skroten i det otroligt fina vädret och fick tag på en fräsch A-stolpe, oknäckt takluckelist och helt bakluckehandtag. Inte en enda 850 eller V70 på skroten hade hel inredning bak så min gröna T-5R fick agera donator till resten. Hämtade hem mattor bak och passagerar-kåpa som hör till den gula
https://i.imgur.com/4Ic1VJF.jpeg
Nu är allt på taket monterat big_smile Enda som fattas nu är solskydden som behöver färgas
https://i.imgur.com/qTE2uwB.jpeg
Eftersom underglow är beprovat så flyttade jag knappen till höger om ratten, kan fixa bild på den imorgon men det är en vanlig on/off switch som jag har sänkt in i ett knapplock. Jag skulle vilja ha en originalknapp med en egengjord klisterlapp så det smälter in fint men det får bli ett framtida projekt. smile
Vparts skickade en ersättare till deras bluetooth-enhet som tidigare gav mig error. Den nya betér sig likadant så jag får skicka tillbaka den också.. Men allt är provkopplat och fungerar, så nästa steg var att gömma kablar och montera inredning som bilen inte sett på flera år roll
https://i.imgur.com/8cpRqKz.jpeg
De nya kablarna till slutsteget, draget mycket bättre än vad 19 åriga jag kunde göra smile
https://i.imgur.com/pXG7lUq.jpeg
Fjärrlåsenhet utbytt till en från tradera, fungerar med låsdosan men förardörrens centrallås krånglar och vill inte funka. Eftersom jag tappade originalnyckeln för några år sedan så passade jag då på att ta det mesta från donatorbilen då dörrarna gick så fint i den. Handtag, centrallås, låskistor och dörrlås så något har inte riktigt funkat sedan dess. Om jag låste med nyckeln på förardörren så låstes allt, men låste jag vid passagerardörren så låstes allt förutom förardörren. Får ta en närmare kik på det.
https://i.imgur.com/GxJiJkK.jpeg
Nu börjar det roliga. big_smile
https://i.imgur.com/IMFXzTl.jpeg
https://i.imgur.com/2F49rpq.jpeg
https://i.imgur.com/UWXLEOg.jpeg
https://i.imgur.com/pawIJEM.jpeg
https://i.imgur.com/QUp6ORR.jpeg
Originalratt och armstöd blir som vanligt smutsiga och mockan nedtryckt. Eftersom ratten varit urmonterad i några år så har den blivit lite möglig och ett litet bad var befogat
https://i.imgur.com/d0iSEze.jpeg
https://i.imgur.com/zr5jZHe.jpeg
Nu ligger det på tork och jag får köpa en mockaborste så det blir lite finare
https://i.imgur.com/hTA4waJ.jpeg
Volvo 850 T-5R "T-gul" (1995)
Reso
17 april · 238 Inlägg
Fortsättning på inredningsmontering smile
Tog fram V70R stolarna, det första jag gjorde var att försöka retro-passa sätesstyrningskonsollen. De ser väldigt lika ut men tyvärr hade ju Volvo rundat till all ny design och det flyger inte i min 850. Däremot så verkade själva styrdonet vara likadant och lite tur får man väl ha big_smile
https://i.imgur.com/2r0KWqe.jpeg
https://i.imgur.com/GjDjDwS.jpeg
Först bytte jag styrdon men märkte att plasten från V70 är lite ljusare, så jag provade öppna och bytte enbart knapparna. Tyvärr tog jag ingen bra bild för hur det blev men det får man se i bilder längre ner
https://i.imgur.com/YlaZ7aV.jpeg
Självklart byttes bälteslås till 850, även skena med bälteshållare byttes till 850
https://i.imgur.com/P0d7gbX.jpeg
https://i.imgur.com/hXps74e.jpeg
Sen till passagerarstolen, tyvärr så var det inte standard med stolpositionsminne på V70R, så det saknades en dator under stolen och istället så hade styrdonet från V70R tre annorlunda kablar som kopplades under stolen istället för en som kopplades till datorn. Så jag fick använda styrdonet utan minne, och kapa ur för de nya kablarna i plasthöljet från 850
https://i.imgur.com/0HEyWFU.jpeg
https://i.imgur.com/ncmssA3.jpeg
https://i.imgur.com/APzSm3V.jpeg
Bytte ena skenan med bälteshållaren och bälteslåset så var det bara att hinka i stolarna. big_smile
Oerhört skönt med svart inredning igen, och jag är ju väldigt nöjd med hur man sitter i V70R stolar jämfört med T-5R stolarna. smile
https://i.imgur.com/cYDXjQ1.jpeg
https://i.imgur.com/sq1CO8k.jpeg
Sen monterades T-5R ratten och armstödet, passade på att dra åt handbromsen med bulten vid handtaget så är förhoppningsvis ännu en tvåa släckt. Sen åkte mattan i och kåpan under ratten är nu hemma igen för första gången på många år. Man börjar känna att inredningen blir komplett, men det är mycket jobb innan den är perfekt.
https://i.imgur.com/bjs6bDm.jpeg
https://i.imgur.com/k3nvfbN.jpeg
https://i.imgur.com/rdQoQNF.jpeg
Tog kort på nya kablarna vid kabelskon. 3 gamla kablar är borta, 2 nya är monterade mer diskret och istället för att gå över värmeskölden och till passagerarsidan så går de nu in vid förarsidan.
https://i.imgur.com/3IGNVdB.jpeg
En av kablarna går till både underglow och framtida bluetooth-enhet.
https://i.imgur.com/nDDTgs0.jpeg
Notering här är att jag först vill ha ett balanserat ljud innan jag gömmer slutsteget, sen måste jag leta inredning till under luckan, så vill jag också skaffa en ny mindre brandsläckare som monteras under framstolen istället för bagaget.
https://i.imgur.com/ngO9Oul.jpeg
Sen letade jag rätt på originalclips till dörrinläggen för att använda lite lim så de inte lossnar från inlägget respektive dörrsidan. Höger bakdörr och höger framdörr officiellt färdiga! big_smile
https://i.imgur.com/OM3g6Cz.jpeg
https://i.imgur.com/d3U8YYc.jpeg
Vänster framdörr är däremot lite klurigare, jag måste först lösa problemet med centrallåset, sen vill jag hitta en hel plastkåpa till dörrhandtaget och så ser man att rutan inte går hela vägen ner utan tar emot något eller har ett trasigt clips. Så den dörrsidan måste av, och vänster bakdörr får vänta med dörrinlägg om man måste ta av den för att jämföra centrallåsenhet.
https://i.imgur.com/YfAwrQ0.jpeg
Men äntligen börjar jag närma mig känslan av en hel och färdig inredning, och en bra bit närmare komplett bil enligt min vision. smile
Gjorde en rolig grej med att läsa ut äkta mil på bilen, och om jag ska vara ärlig så har den gått mindre än vad jag har trott.
Det äkta milantalet på denna kaross är; 310394 km smile
KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
18 april · 1 376 Inlägg
kul och snyggt att du bygger om så det blir originallikt men med moderna innehåll bakom knapparna. Gul bil med svart inredning är riktigt snyggt
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
Reso
18 april · 238 Inlägg
Med åldern på bilen så börjar man inse att Volvo gjorde något sjukt rätt under denna tid. big_smile Bilen levererades med enbart svart inredning vilket sätter standarden. Det roligaste är att fixa alla fel som uppstått efter åren, på rätt sätt. smile
Reso
Började riva förardörren för att jaga lite fel; så som dåligt dörrstopp, ruta går inte hela vägen ner, centrallås krånglar, och dörrlampa saknades.
Dörrstoppet har aldrig funkat sedan jag tog över bilen, har alltid gett ett litet klonk när man öppnar helt och jag har alltid behövt hålla i dörren när jag går ut på t.ex parkeringar för att slippa slå i andra bilar.
När jag skruvade loss dörrstoppet från karossfästningen så märkte jag att hela skiten sitter löst. Jag kunde ta ur stoppet utan att skruva loss från dörren. Suck
https://i.imgur.com/3fVrMcZ.jpeg
https://i.imgur.com/exeLZaN.jpeg
https://i.imgur.com/vOTisZZ.jpeg
Inspekterade vad som tog i rutan och såg en skena som bara låg där helt löst, den var bara att fiska upp och plocka ur..
https://i.imgur.com/8NjdDQA.jpeg
Åkte till reservbilen och först kände på dörrstoppet, det var helt glapp och slut.. Likaså på min gröna T-5R. Likaså saknade båda två den skenan jag plockade upp ur den gula. Släppte det och plockade ur dörrmekaniken och dörrlampan.
Vänster är den som inte fungerade, höger är den från reservbilen. Avsevärt olika.
https://i.imgur.com/FnSMWVm.jpeg
Provmonterade och kopplade på batteriet, fungerar att låsa med både nyckel och fjärrdosa. Framgång! smile
https://i.imgur.com/avtzvdb.jpeg
Då det inte är läge att byta dörr, så hamrade jag rätt metallen och tänkte ut en lösning. Jag kan inte svetsa så det fick bli 4 stora brickor istället.
https://i.imgur.com/lcJVeF2.jpeg
https://i.imgur.com/Jt1jJLR.jpeg
https://i.imgur.com/HCweZHo.jpeg
Och gissa vad, dörrstoppet fungerar som det ska lol Så allt monterades tillbaka med nya dörrmekaniken
https://i.imgur.com/MruU8AP.jpeg
Handtagskåporna sitter fastskruvade underifrån, vilket är varför jag tror många är så trasiga. Det ser ut som att den ska kunna monteras ur före man tar ur dörrsidan.
https://i.imgur.com/Ta8IfMn.jpeg
https://i.imgur.com/oYpDjJl.jpeg
https://i.imgur.com/y7ySstE.jpeg
Nya clips till dörrinlägget och förardörren är nu färdig. big_smile Nu när skenan är borta så går rutan ner hela vägen
https://i.imgur.com/7D3702M.jpeg
Vänster bakdörr även den färdig
https://i.imgur.com/eCBp8Df.jpeg
Nu är det enbart instrumenthuset och bakluckeklädsel kvar att göra, men innan jag börjar med instrumenthuset så ska jag sitta och snurra på en mätare så den stämmer in på OBD1 miltalet.
https://i.imgur.com/OFxvHgJ.jpeg
Sen the final touch på motorutrymmet (tror jag)
https://i.imgur.com/3jgBGWs.jpeg
https://i.imgur.com/AF60H6D.jpeg
Nu är det inte så mycket att göra förutom att renovera fälgar, leta fram en klädsel till bakluckan och köpa ett nytt kugghjul till mätarehuset för 350kr neutral
Reso
21 april · 238 Inlägg
Letade rätt på den sista pusselbiten för inredning, bakluckeklädseln. Denna har likt andra paneler inte varit monterad på flera år, mest för att den skapade oljud och satt allmänt dåligt. Mycket limning har provats men det var inget som höll. Denna gång såg jag till att ha hela clips redo smile
https://i.imgur.com/SCnqvtE.jpeg
https://i.imgur.com/WV5DXgb.jpeg
Sprickfri kåpa från skroten
https://i.imgur.com/216vnzW.jpeg
https://i.imgur.com/Z4uu6xC.jpeg
När jag hittade bakluckeklädseln så hittade jag även mattan över reservhjulet, och den röda triangeln byttes ut mot en blå varningstriangel som följer det lilla temat jag har smile
https://i.imgur.com/4tOFwpr.jpeg
Skyltbelysning byttes ut mot nya. De gamla led-lamporna var benägna till att glappa och förhoppningsvis så är de nya lite stabilare.
https://i.imgur.com/MOLlYcj.jpeg
https://i.imgur.com/2DDRZ6G.jpeg
Sen tog jag en provtur för att se till att allt är som det ska. För att vara steg 0 med enbart en 16T och 3" downpipe som uppgradering på en 2.0L styrbox så går bilen något otroligt bra. Det får min silvriga T5a att verkar sjukt slö lol
https://i.imgur.com/13uV6iQ.jpeg
Men efter provturen med lite pressning kan jag konstatera att; Något i förardörren skallrar konstant, och takbelysningen funkar inte såvida inte de individuella knapparna är nedtryckta. Underglow funkar som det ska med knappen, och verkar minnas vilken färg jag hade innan jag stänger av den.
Något pågår med temperaturen av motorn. Tempmätaren går först över hälften, speciellt om jag pressar eller står still. Men när jag kör i normal hastighet sjunker den något. Fläkten går inte igång av sig själv. Efter lite googlande så misstänker jag temperatursensorn, och möjligtvis så borde en original monteras.
Marlboroman
21 april · 8 233 Inlägg
Rör sig temperaturen mycket över (nära röda fältet) eller är det bara så den rör sig lite upp/ner istället för att stå exakt klockan 3?
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
Reso
Den lägger sig på ungefär 14:30 istället för 15:00.
Nu provade jag byta tillbaka till den gamla sensorn, och nu ligger den snarare på 15:30. Stänger jag av bilen och låter den stå i några minuter för att sen starta så ligger den prick på 15:00 ända tills jag kommer ut på vägen, då sjunker den till 15:30 igen. Den började krypa upp till 14:30 när jag körde, provade gasa på och då skönk den till 14:30 igen.
Ingen fläkt ännu
Senast redigerat av Reso (21 april )
Marlboroman
Hur mår termostaten? Om nålen på mätaren rör sig någon millimeter upp från normalläge så skulle jag inte oroa mig för att fläkten inte startar.
Reso
Både tempgivare och termostat är ju nya, från KL racing eller vparts
-Felix- Självlärd Allt-i-allo
21 april · 65 Inlägg
Ingen fläkt ännu
Min bil är ju förvisso en Glt men den har gjort precis som din bil så länge jag ägt den. (har för närvarande trasig fläkt)
Ingen av dina andra som har haft samma beteende?
Volvo For Life
Volvo 850 Glt "Blåbäret" (1994)
Reso
Nej, under 12 år av diverse 850s så har alla lagt sig prick på 15:00 och hållt sig där vare sig jag fis-kör eller gör så att motorn arbetar hårt. Däremot har jag varit med om att motorn kokat vid tomgång en varm sommardag när fläkten slutade fungera. Hällde i nytt vatten och kunde köra bilen hem, sålänge jag körde och gav kylaren frisk luft med hastigheten.
Jag är nog extra nojig pga det. Min fläkt verkar funka men den går inte igång även om tempmätaren kryper uppåt. Jag är rädd för att något i temperaturvägen ska fela och resultera i en kokandes motor igen, vare sig det är termostat, tempgivare, stopp i bottenblocket (???), luftfickor (?), fläktrelä eller trasig fläkt. Jag bara känner på mig att något inte är som det ska för varför skulle den annars beté sig som ingen 850 jag tidigare haft neutral
Också väldigt märkligt då vattenpump (SKF), termostat och tempgivare är helt nya.
22 april · 65 Inlägg
Jag blev nojig efter fläkten la av och trodde det hade nåt samband men den är bara slut typ.
har bytt givare osv på min med.
Jäkla mysko vilket som då tempmätaren har vart likadan oavsett att fläkten numera inte funkar.
börjar ju dock bli varmare nu så får bli att köpa en ny
Volvo For Life
Reso
fredag 00:18 · 238 Inlägg
Dagen inför besiktning förbereddes det sista. Medans jag fixade och barnen lekte runt i bilen så måste de ha kommit åt låspinnen fram som låste alla dörrar. När jag var färdig bak smällde jag igen dörren och gick runt för att öppna andra bakdörren. Måste ha blivit likblek när jag insåg att den var låst, och nycklarna satt i tändningen.. Som tur är så har jag behövt bryta mig in i denna bil 2 gånger tidigare så det var ju nästan rutin att få upp den igen lol (hmm)
https://i.imgur.com/rVozwFG.jpeg
Bilen blev besiktad, besiktningsmannen nämnde att den vart väldigt pigg så det tar jag som ett gott tecken med tanke på att uppgraderingarna på motorn enbart är flödesmässiga. Den gick dessutom igenom med i princip blanka papper vilket kändes skönt.
https://i.imgur.com/vpTfj6p.jpeg
https://i.imgur.com/6tRVssr.jpeg
Jag provkör lite och känner av hur kylningen betér sig. Hittills verkar katten gurgla och ge någon smäll vid höga varv när den är rejält varmkörd. Kan dra en hel del bensin som kall, och är kall rätt länge innan den blir varm jämfört med den silvriga T5an.
Takluckan måste ställas in rätt, något gnisslar i förardörren och jag lär lägga BBS fälgarna lite på is för tillfället. Baken är på tok för stum för nuvarande fälgar. Tanklocket är rött, motorhuv är svart med originalgrill.
Jag funderar starkt på att sätta på Pegasus fälgarna, sen så väntar ju en ny XC-grill med fräsch ribba på att jag kan få hem en gul huv, och då kommer det gula tanklocket. smile Inte förräns då kommer jag ställa in camber, framskärmar och montera om de bakre stänklapparna. Då får jag chans att snabbt byta ut de svinhårda bakfjädrarna till lite mjukare jspec-fjädrar som jag har liggandes. När allt det är klart så kommer den poleras big_smile
Reso
fredag 23:46 · 238 Inlägg
Fick denna bild skickad till mig idag big_smile Börjar närma sig
https://i.imgur.com/n3xnMzn.jpeg
