23332
Få bort rost
405 Inlägg
1 mars 2025
Har en fyrpelarlyft som börjar rosta lite på undersidan av körrampen. Vad är bästa sätet att åtgärda det med? Är svårt att komma åt och slipa på alla ställen ä.
tummen mitt i handen
197 Inlägg
14 mars 2025
Frågan är kanske om det är ytrost som du kan putsa eller slipa bort? Eller om det är så pass allvarlig rost som måste ersättas med ny frisk plåt? Om det bara är ytrost, som du har svårt att nå, så är FOSFORSYRA ett bra preparat att spraya på, låta det verka något dygn eller några dygn och sedan spola rent med vatten. För att få syran lite mer tjockflytande och sitta kvar något eller några dygn så brukar man blanda i tapetklister som gör att den sitter kvar bättre.
Rent 100% Fosforsyra finns i bl a färgbutiker och butiker som säljer till hantverkare som jobbar av avloppsrensning mm. Blanda typ 25% - 30% koncentrerad fosforsyra med vatten. Använd skyddsglasögon, munskydd och handskar som tål starka syror. Fosforsyra finns i princip i alla rostborttagningsmedel och är mycket effektivt. Det är alltså den koncentrerade fosforsyran man ska vara försiktig med. Utspädd med vatten attackerar den bara rost.
Sedan behandlar du den rostfria ytan ex med RÅ KALLPRESSAD linolja. Eller med vilken effektiv rostskyddsfärg som helst.
RED: den koncentrerade fosforsyran är INTE 100% utan 85% och finns bl a här:
https://gdsbutiken.se/produkt/fosforsyra-85/
Senast redigerat av elektronikfreak (14 mars 2025)
Elektronikfreak
Stoned Records - bootlegs med bl a Black Sabbath, Queen, Patti Smith, Jimi Hendrix, Roxy Music och Lou Reed
Mitt senaste bilköp - Peugeot 206 SW (2006)
