2856
Tryck testa saab 9-3
46 Inlägg
Igår 02:55
Hej, jag tänkte försöka tryck testa min saab 9-3 2.0T från 2007. Har hört att man kan ta en vanlig cykel pump eller liten kompressor och koppla på någon vakuum slang. Jag undrar om det är någon som vet vilken slang man ska koppla in sig på? Måste man plugga för något annat så som luftintag eller gasspjäll? Och vad ska systemet ha för tryck? 0.5 psi eller mer?
Diagnostekniker
2 996 Inlägg
Igår 13:25
Vad försöker du göra?
Trycksätta inloppssystemet för att leta läckage?
Vad har du för fel på bilen?
Up the RA
46 Inlägg
Igår 16:43
Ja exakt misstänker att det läcker nån stans. Turbon laddar inte upp till det röda som den brukar göra och när den väl gör det så kvittrar det och rycker i accelerationen. Har sportfilter så hörs ganska tydligt hur den släpper på trycket då och då när man gasar.
