4kanal alltså
kanalerna du har basarna till ska strömbrytaren stå på lpf
och den börjar ju på 50-500hz och tanke på att raggarplattan inte är något vidare så lär du ställa basarna på 100-120hz så du inte får ett helt dött område.
sen till ljuddödaren (raggarplankan) måste du se vad du har för planka oftast är det rent skräp så den klarar säkert inte ens 80hz om jag prickat rätt klarar den bara 110hz så
andra 2kanalerna måste stå på Hpf och den delningen är ju mellan 10hz-500hz så den behöver du nog ställa minst till hälften upp för att det ska fungera "okej"
leveln på level måste du ställa utefter hur mycket volt din lågnivå ut på stereon ger men det är en ren gissningslek då inget står på steget.
så lyssna efter dist på full volym och backa lite på stereon så du har 90% av volymen när du ställer in det. ställ båda på samma nivå
jag kör allt genom stereon så mycket enklare. men det är som det är
jag personligen hade hoppat raggarplankan och satsa på ett par riktiga 2vägs kitt i framdörrarna som spelar okej vid 80hz för en sån där planka blir bara en massa skrål med
