2851
Släcka motorlampa. Golf 4, 2003, 1.6 FSI manuell
4 Inlägg
tisdag 16:46
Har kommit över en golf och har besiktar men fick några 2:or på ganska lätta saker men fick även en 2a på:
Felindikator motorelektronik 8.2.1.1 varnar för fel systemet
Motorlampan lyser men bilen fungerar kanon i övrigt.
Kollade med en dator och då står det:
Felkod: P2205 generisk.
NOx)sensor värmereglerkrets
kretsbrott(rad 1 sensor 1)
Vad kan detta vara för fel?
5 793 Inlägg
tisdag 18:45
Mest troligt avbrott på värmeelementet som är inbyggt inuti i din nox-sensor.
Dvs byte nox-sensor.
Fri fart för ett fritt folk!
14 612 Inlägg
tisdag 21:57
kan gå att lura kör bilen riktigt varm nolla felkoden kolla att den inte tänds ha motorn varm kör in och bes..  beror lite på om den kretsen är aktiv eller inte på varm motor.. men det märker man när man försöker nolla den..
kolla även säkring till nox sensorn  så det inte är så enkelt.
4 Inlägg
Igår 08:05
Tack för svar. När jag har sökt på nox sensor så kommer det många gånger upp en lambda sond, vad jag kan se så skiljer det ganska rejält i pris??
