6715
En toyota corolla 2002 1.6l vvti med p0420 felkod
5 Inlägg
3 juni 2025
Hej, min bil har felkoden p0420 dock tror jag inte att katalysatorn är dålig då den har klarat besiktningen och kör bra med 16000 mil. Jag har kollat på den främre lambdasonden som fungerar dock märkte jag något konstigt med den bakre. Vid tomgångskörning efter att katalysatorn blivit varm mäter lambdasonden 700mv i flera sekunder dock brukar den ibland slumpmässigt gå ner runt 100mv och sen snabbt upp igen. Vad kan detta bero på, är den bakre lambdasonden halv trasig? Se även bifogad bild. https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251784/251784-cd1891d8b054141e55af0fb2e187ca25.jpg
Senast redigerat av huss3in (3 juni 2025)
Fri fart för ett fritt folk!
15 311 Inlägg
3 juni 2025
börja kolla dom vanliga grejer hur beter sig främre lambdan.
har du några misständningar för det skulle den bakre snappa upp och då göra en rejäl hoppning..
och om den misständer bara ibland får du fenomenet du beskriver.  kan så klart vara glapp lambda osv
men jag skulle fokusera mer på vad som händer innan katen än efter när den hoppar runt lite sporadisk..
för den bakre gör ju inget mer än kontrolerar skicket på katalysatorn.
5 Inlägg
3 juni 2025
Den främre lambdasonden är nyligen bytt och pendlar fint, har inte heller några misständningar. Kan felkoden p0420 inträffa om man nyligen bytt den främre lambdasonden och inte den bakre? Vill även nämna att lampan lyser och släcks ibland.
4 353 Inlägg
4 juni 2025
Typiskt toyotafel på dom årgångarna.
Felet är antingen katalysatorn, eller, om du har en slags skarv mellan kat och rör med fjädrar som är trasig/brusten. Då den skarven som läcker.
Grundfelet är dock för hårt satta parametrar för att sätta den felkoden.
Väl godkända avgasvörden av SBP men lampan lyser ilsket.
På vissa Toyotamodeller fick dom modifierad programvara. Hade själv en Rav4 2002 som mjukvaruuppdaterades för den felkoden.  Detta var ca 2012.
Fler än Toyota drabbades av detta.
Jag har tipsat flera om det, men det går visst inte längre pga nått systembyte i utrustningen för åratal sedan.  Kanske 10år sedan.
Sen är frågan:
Drar bilen olja?
AZZ motorn (har för mig den kallades så) drogs med sådana problem. Vissa åtgärdades på goodwill. Nån färgmärkning på oljestivkan isf tror jag.
Senast redigerat av Mossan1 (4 juni 2025)
5 Inlägg
4 juni 2025
Sen är frågan:
Drar bilen olja?
Ska kolla om det är någon vakuum läckage nära den bakre lambdasonden. Jag har inga problem med att bilen drar olja heller, så får nog radera koden innan varje besiktning om det är fel i programvara.
4 357 Inlägg
4 juni 2025
eftersom den har en bakre sond så kan en sådan grunka på bakre sonden var en lösning
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling … anguage=en
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
5 Inlägg
5 juni 2025
Går bilen igenom besiktningen med en sådan om katalysatorn är bra? Kollar besiktningen om det sitter en sådan på lambdasonden?
4 357 Inlägg
19 juni 2025
jag har inte haft några problem med detta när jag har labbat med det
smile
4 353 Inlägg
20 juni 2025
Släcks koden innan bilprovningen och avgasvärden är ok går bilen igenom.
Med släckt lampa, bra avgasvärden men en manipulerande detalj som upptäcks går den inte igenom.
Jag hade alls dagar i veckan kollat så den inte har AVGASläcka (inte vakuum) nära bakre (troligen nedre på den, då kat förmodligen står vertikalt), fixat ev sådan läcka och kört.
Finnes ingen läcka (krävs mycket liten avgasläcka för att extra ouppmätt syre ska ta sig in) eller funnit annat uppenbart fel hade jag kört en så pass gammal bil ändå, förutsatt värderna är ok. Släck lampan inför bes.
