6707
Volvo 740 -89 kommer 12v till blinkersrelät
27 Inlägg
2 juni 2025
Mina blinkers på 740 funkkar inte i nåt hörn, jag har testat relät och de funkkar. När jag sätter på nödblinkarna så funkkar alla blinkkar
Edit: nu har jag kollat att alla kablar ifrån blinker spaken till relät är helt men det börjar inte blinkka
Senast redigerat av Simonlaxstrom (2 juni 2025)
1 186 Inlägg
2 juni 2025
Har du ström upp till rätt Stift i spaken? Har för mig att blinkers och varningsblinkers inte tar ström från samma kabel... Varningsblinkers ska ju funka även med tändning avstängd, vilket inte den vanliga gör.
Testat med annat relä?
27 Inlägg
3 juni 2025
Joo jag kollade också att kabeln mellan spaken och relä var helt med multimeter
1 186 Inlägg
4 juni 2025
Och du har 12 volt upp till spaken i rätt kablar verkligen?
Har kollat lite i ett elschema jag har liggande (förvisso till 940, men det brukar vara ganska likt på 740) och där ska det vid blinkersspaken finnas:
1 röd kabel med 12 volt konstant, matas från säkring 1. Den matar varningsblinkers och Eftersom din varningsblinkers funkar har du troligen ström i den.
2 Blågröna kablar, varav en ska ha 12 volt när du slår på tändningen. Den matas från säkring 9. Här tror jag att du saknar ström. Kolla säkringen.
Den andra Blågröna ska få spänning när du sätter igång blinkers höger.
1 grön kabel som får spänning vid vänsterblink
1 gul kabel som går till Relät som ska ha spänning med aktiverad blinkers
1 vit kabel som går till reläet (antagligen via varningsblinkersknappen) och har 12 volt konstant
1svart kabel till jord
27 Inlägg
4 juni 2025
Tack skall kolla det imron?
27 Inlägg
5 juni 2025
Jag fick det att fungera tack massor
1 186 Inlägg
5 juni 2025
Gött! Var det säkringen?
27 Inlägg
5 juni 2025
Nä, ja vet inte helt va de var vi mixrade nåt med kablarna den vita stora kabelknippen med farfar min och sedan mitt i allt funkkade det. Sen var det så att bakljusen va som cirkus ljus. Då körljusen blinkade pararellt med blinken så tog vi ur ljuset och kollade att allt var helt, satt till baka och sedan funkkade alltihop big_smile
