2653
Mazda 3 Sport 2.2 Diesel 2014 - Tappar kraft!
8 Inlägg
för 4 timmar sedan
Häromdagen körde jag en lång sträcka hem med farthållaren på och från ingenstans går den ner i hastighet. Bilen tappade mycket kraft. När jag startade om bilen fick jag upp motolampa med felkoden P2262 (Turbo boost pressure not detected - mechanical).
Känner att turbon ej är aktiv men ibland över 2700 varv så kände jag hur den drog igång igen! Testade köra lite med felkodsläsaren i och märkte att trycket i insugsröret till och med går ner när jag gasar och när jag kände extra trycker vid 2700 så går den upp, men annars inte. MAF sensor ger normala värden.
Om jag med hjälp av ChatGPT tolkat den rätt så handlar det om att ?ECU förväntar sig laddtryck men får ingen ökning alls, motorn suger in luft normalt men ingen laddtrycksuppbyggnad?
Vad kan jag göra för att felsöka detta mer exakt och eventuellt åtgärda felet? Turbon sitter så dåligt på min bil så kan ej se något av den och är relativt nybörjare när det kommer till att skruva osv. Tack på förhand
