2315
Besiktning - felkoder på elektroniksystemet, hur agerar man?
166 Inlägg
lördag 12:01
Hej, var precis inne och besiktigade vår Volkswagen UP som vi köpte förra året. Eftersom det var första besiktningen så valde jag till att Bilprovningen också skulle besiktiga el-systemet. Vi fick här tre nedslag: Bromsystemet, El/El-hybrid (detta är dock enbart bensindriven bil) och på Motorstyrningen. Besiktningsmannen sa att detta är inget något de underkänner en besiktningen på men det kan vara bra att kolla upp felkoden på speciellt Motorstyrningen. Jag har försökt söka på detta men det är ganska svårt att tyda vad felkoderna egentligen betyder. Vad jag förstår så betyder ?Intermittent? iallfall att ?Felet som felkoden avser kommer och går eller har registrerat fel men fungerar för stunden utan problem?. Jag bifogar här en bild på pappret med de funna nedslagen på elektroniksystemet och skulle gärna vilja ha hjälp kring hur man skall tänka och agera här. Borde vi lämna in bilen och få samtliga felkoder åtgärdade en efter en eller är det mer en fråga om att ha is i magen och vänta och se. Ni som är lite mer kunniga och vana, hur gör ni?
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142373/142373-119c00a09aeba10837dc8aac84562957.jpg
3 605 Inlägg
lördag 13:37
Njaaa, jag hade utan tvekan bara raderat dom koderna.
Att den dyker upp på två ställen är bara en protokolltolkning av systemet.
Finns inga problem med bilen är det att tuta och köra.
Skulle systemreläet lägga av märker du det. Visst, kostar det inte skjortan så går det väl att byta, men felet kan lika gärna vara i något styrdon, tändkontakten, osv.
Finns inga upplevda fel jagar man spöken, och då blir det snabbt dyrt som skrutt. Hitta pågående fel är enklare.
166 Inlägg
lördag 16:44
Ok, tack, så vad jag förstår så behöver vi inte lämna in den på verkstaden bara för de här felkoderna? När du vidare skriver ?radera koderna?,  är det något vi skall göra själva och isåfall hur?
Senast redigerat av Flamslag (lördag 16:45)
3 013 Inlägg
lördag 16:59
Har du några varningslampor som lyser under färd utöver däcktrycksövervakningen?
Om nej - bara att köra.
Finns flertalet orsaker till såna där felkoder, och jag skulle tippa på att ditt startbatteri är lite halvdåligt.
Men som sagt - upplever du inga fel på bilen så finns det inga fel. smile
18 270 Inlägg
lördag 19:15
Stämmer in i kören: Kööör!
166 Inlägg
lördag 20:06
Nej, inga varningslampor lyser förutom däcktrycksvarnaren (betydligt mindre dock efter att vi bytt tillbaka till sommardäcken igen). Kan mycket väl vara startbatteriet som är dåligt. Glömde på billjusen när vi precis hade köpt den och laddade helt ur batteriet. Var tvungen att låna en batteriladdare och ladda upp det igen. Kan det vara värt att köpa ett nytt bilbatteri?
18 270 Inlägg
lördag 21:04
Har batteriet varit helt urladdat kan det vara läge att byta. Jag jobbar med just batterier av olika slag och om något dragit ner sig till 9-10 volt så byts detta ut. Det kan klara sig under sommaren nu men en kall och fin oktoberdag kan bilen vara stendöd... Den kostnad som då uppstår pga av starthjälp, frånvaro från jobb osv motiverar inte att snåla in på ett nytt batteri.
EDIT: Mitt jobb...
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-8cc4542efc00a8a4b8c3565d9b2c6463.jpg
Senast redigerat av Hybrid_ (lördag 21:10)
3 605 Inlägg
för 21 timmar sedan
Exakt där och då pga spänningsbristen kan felkoden ha satts.  För felet fanns just då. Men inte sen.
Det är fullt möjligt.  Spänningsfall, tex i sådana här fall, kallstart i kyla och/eller svagt batteri sätter felkoder på något som blev i det ögonblicket.
Måste du byta batteri nu?
Nä, inte bara av detta. Det är inte bra för batterierna med djupurladdning och livslängden är kortad. Men....
Byt isf inför vintern, speciellt om du upplever det lite svagt.  Jag brukar själv (100% ovetenskapligt) belastningstesta lite om jag är osäker.  Lyset på ca 5min innan man startar. Låter startmotorn normalt = ok batteri.
Låter den påtagligt svag = kass batteri och sannolikt problem en kall vinterdag
Startar den inte alls = byt batteri snarast.
Detta görs på sommaren givetvis och stående där man kan ladda. Så man slipper stå där med skägget i brevlådan.
Nu gäller inte detta en Hybrid, men om någon med Hybrid har samma fundering om 12v batteriet och råkar läsa detta, så kan man INTE testa dom på detta sätt. Motorn startas då av högspänningsbatteriet.
Senast redigerat av Mossan1 (för 21 timmar sedan)
7 469 Inlägg
för 13 timmar sedan
byt batteri,, hade en hyrbil förra vintern,, -35 kom ut å stendöd, boostade den,, å inget ville funka som det skulle,, lät den gå i 10 minuter,  stängde av lät den stå i ca 1 minut,, startade om,, å allt funkade wink  meo låg ström ger mkt konstiga fel/felkoder
166 Inlägg
för 13 timmar sedan
EDIT: Mitt jobb...
Tack, om det blir tal på nytt batteri inför vintern, vad har du för tips? Är det bara och gå in på Biltema och köpa första bästa ?12V bilbatteri? Batteriet i länken nedan t.ex (ett av dem jag får upp när jag söker vårt reg-nummer.
https://www.biltema.se/bil---mc/fordons … 2000049718
Jag upplever absolut inte att batteriet är svagt på något sätt och bilen har startat precis som vanligt hela vintern och lika kvickat som innan incidenten.
Ok, så du menar att de felkoder som uppkom på elsystemet under besiktningen kan vara sådana som har legat där sedan jag försökte starta bilen efter att batteriet blivit helt urladdad. Vill också bara klargöra att ?däcktrycksvarnaren? inte lyser hela tiden (mitt inlägg var skrivet på ett sådant sätt att man eventuellt skulle kunna tolka  det så) utan bara när däcktrycket är för lågt. Jag menade mer att det är den enda varningslampan som vi sett lysa överhuvudtaget, förutom bränslemätaren då förstås.
Senast redigerat av Flamslag (för 13 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
14 626 Inlägg
för 10 timmar sedan
man ska ALDRIG betala för dom där kontrollerna  det skrämmer bara folk till noll och ingen nytta..  upplever man inga problem är det inga problem att bry sig om..
dessutom så betalar man för mycket för en sån kontroll  det tar mig personligen ungfär 3min att göra en full scan på min bil om ens det    jag har alltid en obd11 i fickan eller i bilen
skulle det vara några problem när jag kör kan jag kasta i den men att kolla på bes är för sent om det skulle vara några problem iallfall
och sånna där felkoder är skitkoder som dyker upp bara battereit är dåligt en gång.,.
smile
14 626 Inlägg
för 10 timmar sedan
jag lyssnar bara när jag startar bilen låter det segt så kastar jag batteriet åt helvete och monterar nytt..   samma sak med jobbets bussar   hör jag att oj den låter seg   så är det samtal till chefen och säger att nu är det batteri byte på den bussen..  noll mätning och sånt drabbel.   är inte grejerna i perfekt skick så kommer det bita oss i röven förr eller senare.. smile      men min bil jag åker nu hade under 1volt i batteriet när jag släpade fram den efter vintern men fick faktist liv i det  100ah agm batteri  förtfarande förvånad att den inte tömmer batteriet över natten  låter inte ens segt och jag har ju 780watts ab slutsteg och det verkar fungera endå.
men även där lyssnar jag hur låter startmotorn smile   ska byta det men får vänta till efter sommarn smile
