5412
1989 VW Corrado G60
3 909 Visningar
Uppdaterades senast 22 augusti
33 Inlägg
26 juni
I vintras renoverade jag även bromsarna runt om. De såg inte jätteroliga ut med all rost och minst tre lager färg i olika nyanser. Vänster bakbroms låg på lite emellanåt också och det vill man ju inte ha.
Vi börjar med frambromsarna:
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-420f5d22a2ffd674329f1119f25e8be1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ec96b56494def338c9b887817acfd4a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-7b6ae501868151e651dad466bac7a1a4.jpg
Blästrade oken och hållarna och lackade i Biltemas svarta bromsoksfärg. Valde svart då jag vill ha ett mörkt och neutralt hjulhus, dessutom ser man inte smuts och damm lika bra då. Delar och reparationssatser beställdes från Trodo.
Väldigt tillfredsställande att jobba med rena och nymålade prylar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-b3a4d7fcabb2afbd3d319ffba2991a4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-d603fa759623ef1487d7b7e35ca73a5a.jpg
Lackade även naven på de nya bromsskivorna i samma färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-a8c34b505ee6c8afb6cbe115e7e17c96.jpg
Nav, bromssköld och stötdämpare m.m fick också en omgång färg. Hyfsat skick på grejerna så de får hänga med ett tag till men lite färg skadar ju aldrig. Nya bromsslangar satte jag också dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-e78e011f801fe94ca3a6db6e896235b1.jpg
Vänster sida monterat och klart. Bromsbelägg från Biltema. Har läst att de kan damma en del men det återstår att se...
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-53260c752a0f3bc00e2ca29f67b0816c.jpg
Höger sida monterat och klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ed36db4060ed37a0c762f3437928d735.jpg
Senast redigerat av denriktigehenrik (26 juni )
33 Inlägg
26 juni
Bakbromsarna såg inte heller särskilt roliga ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-2e035902bd16bba681917f2fc563c11c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-fec3275a85f51a204c32cbc6998f09e3.jpg
Nylackade ok och hållare. Tyvärr mötte jag min överman när jag skulle sätta ihop oken. Det var helt omöjligt att få i seeger-säkringen samtidigt som jag pressade ner fjädern till handbromsmekaniken. Man verkar behöva något specialverktyg för det.  Inte konstigt att jag inte hittade några guider på Youtube med tanke hur omöjligt det var...
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-45df5bed366a1314a7b04872c1a82315.jpg
Jag fick en släng av lättja och lät de gamla skivorna sitta kvar, orkade inte stöka med lagren och det där. Snyggade till skivorna och gav nav, stötdmpare, bromssköld m.m. lite färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-cab2f04665203337fa78aeb7fccbd902.jpg
Höger sida monterad och klart med nya belägg och ny bromslang. I och med att jag inte fick ihop oken och var oerhört sugen på att ut och köra så köpte jag ett par rimligt prissatta ok på nätet och lackade dem lite snabbt. Inte helt nöjd då stoltheten fick sig en törn men jag tror jag kommer överleva det...
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ebcf785e8cd54d711ae2313aa5570d85.jpg
Höger sida monterad och klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-b0ee8fd8c2b5de076aa1179cf84be10f.jpg
Det blev naturligtvis en rejäl genomspolning och luftning när allt var monterat. Intressant procedur då det sitter en regleringsventil till bakbromsarna som man behöver manövrera för att få ut all luft. Bytte även vätskan i kopplingskretsen så den skulle bli fräsch.
352 Inlägg
26 juni
typiskt, trodde du satt på svaret hur man får i seeger säkringen i oket igen, samma konstruktion på min mustang, fick glatt beställa nya
33 Inlägg
27 juni
Ja, den där konstruktionen var oväntat knepig. Jag lyckades nästan genom att pressa ihop fjädern i ett skruvstäd med hjälp av en hylsa över fjädern och hållaren. Lite dålig precision i skruvstädet så det var lätt att böja flänsarna på hållaren. Att sen få seeger-säkringen att hamna rätt var ju helt omöjligt...
33 Inlägg
27 juni
För ett tag sedan gav jag mig på att byta växellådsfästet. Det var det enda fästet kvar då jag bytt båda motorfästena förra vintern (utan att ta några bilder).
Inte helt lätt att komma åt men det gick med lite tålamod. Det gäller att ha en domkraft under växellådan, dels för att avlasta fästet men också för att sänka växellådan för att kunna få ur det gamla fästet och i med det nya. Det sitter liksom nedsänkt i ett rör och är sedan fäst i en aluminiumhållare som är skruvad i växellådan och via en bit som är skruvad på ovansidan av växellådan. Hållaren går inte att få ur utan att ta bort drivaxeln och det orkade jag inte. Det gick bra ändå med lite svett och tålamod.
Ovanifrån räckte det att lossa och vika undan kylarvätskekärlet och slangarna till servot.
Tillpassning av det nya fästet. Klackarna ska passa in i spåret i aluminiumhållaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-488e2b2895aa54f8b831fd7eaaa52d3c.jpg
På plats men utan att ha dragit fast allt. Passade såklart även på att rengöra där jag kom åt och även lacka biten som går från ovansidan av växellådan och till fästet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-4c3544c84a5b2d10ce153b9b1241190d.jpg
Draget och klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-0c2acd64f637c8789a2e06c91b3b2439.jpg
Det gamla fästet var torrt och sprucket. Efter bytet känner jag skillnad i bilen. Mycket jämnare och inte lika ryckigt om man är lite vårdslös med kopplingen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ae0a686c8b916097231516515bab7154.jpg
33 Inlägg
21 augusti
Under sommaren har jag gått till botten med det otroligt irriterande missljudet på tomgång. Slutligen visade det sig vara skyddsplåten vid vattenpumpen och även nedre plastkåpan för kamremmen som låg emot både drev och kamrem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-b4b018c9d71d4eee4625a436ec503c42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-98f4a3e4a2990d70f64602ddbdb01a17.jpg
Märkena syns tydligt i den nya kåpan som låg väldigt tajt emot drev och kamrem. Syntes väldigt lite i den gamla och var svårt att se hur och var det skavde.
Använde dremel för att slipa ner ställena där det skavde. Monterade även ett par distansbrickor för att få ut kåpan lite grann.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-40f62a7d36445319018aaa3c80bd3712.jpg
Plåten hade i alla fall tydliga skavmärken där drevet gått emot (nederkant av plåten). Jag justerade (böjde) tillbaka plåten så att det blev tillräckligt spel till drevet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-1955aa847d81bf239787644c34c55695.jpg
Missljudet är numera helt borta!
Det blev även ny spännrulle och ny kamrem, multirem och vattenpump/servorem
33 Inlägg
21 augusti
Av en slump när det pratades bil på jobbet så kom det fram att en kollega (viGGe-s pappa för övrigt) hade ett G60-emblem liggande. Snäll som han är så fick jag lägga vantarna på det och är oerhört tacksam!
Jag lackade även Corrado-emblemet i samma färg som karossen (som det ska vara) och kom ännu ett steg närmare originalutförande!
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-efbd67f4932c6946152a31a00d65a52e.jpg
33 Inlägg
21 augusti
Trippmätaren slutade funka och klickade bara när den skulle räkna upp kloimetrarna. Jag fick ta isär instrumentklustret för att komma åt att felsöka. Det visade sig att nollställningspinnen hade hoppat ur och hamnat snett. Det har troligtvis hänt om jag kanske varit lite vårdslös när jag hade isär hastighetsmätare i våras och krånglade in klustret i bilen igen.
Man ser att pinnen ligger fel i förhållande till fasningen som den ska ligga i.
För de som inte vet så är den lilla markeringen i kanten mellan 20km/h-strecket och pinnen en indikering på läget hastighetsnålen ska ha när man trycker tillbaka den på plats igen så att den ska visa någorlunda rätt hastighet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-fce39be28fe8408f3307bc210abeddad.jpg
När mätartavlan var borta kunde jag komma åt att se vad som var fel och hur trippmätaren fungerar. Den inre delen av pinnen sitter ihop med en plastbit som trycker på nollställningsmekaniken till sifferhjulen. Den hade hamnat snett så att hjulen tog i och inte kunde snurra i takt med uppräkningen. Klicket uppstod när den försökte men kuggade över. När jag satt tillbaka plastbiten och pinnen som det skulle vara så funkade räknaren igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-25670a530a7862b9edc1630e5aa2c49b.jpg
Tillbaka i bilen med putsat glas!
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-d5b73d9d404266e953a48080819e7fae.jpg
33 Inlägg
21 augusti
Handbromsen hade jag inte justerat riktigt efter att jag bytt bromsoken bak. Inför stundande besiktning känns det som att den behöver ta jämnt och bra.
Det mest tålamodsprövande var att få av handtaget på handbromsspaken. Man ska trycka uppåt underifrån på den lilla plastbiten i bakkanten av handtaget. Jag misslyckades och hade till slut av plastbiten - väldigt störande!
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-48333bb87d8d0499541055a3f4a5c623.jpg
Innan justering
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-630179820c17033d98f795c81ba8f6aa.jpg
Det var lite pyssel men när jag läst på om proceduren så tycker jag att det blev ganska bra till slut. Vid ett hack börjar den ta och vid tre hack är hjulen låsta. Det borde räcka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-7dcb728053db7b5c01f7c96483506af9.jpg
33 Inlägg
22 augusti
Besiktning idag. Bromsarna tog bra, jag har iofs inte väntat mig något annat när de är nyrenoverade. Tyvärr inte blankt papper utan två anmärkningar men ingen ombesiktning - skönt det i alla fall!
Reflektorerna i strålkastarna är dåliga, det är väl en risk man tar när man köper beggat. Sidoblinkersen hade jag ändå tänkt byta till orange då klarglas inte är original, synd bara att jag inte gjorde det innan besiktningen...
En av besiktningsmännen sa att han hört på Bug Run att det bara finns typ 8 st Corrado i Sverige med G-ladern i fortfarande. Min skulle alltså vara en av dem. Vet inte om det kan stämma men ganska roligt i så fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-9eae47ab3e25afeb229024aa9b4d00a0.jpg
Senast redigerat av denriktigehenrik (22 augusti )
