Garaget Uppdatering
Köpte massor av hålrumsvax på black friday. Så nu har jag sprayat över allt i alla hålrum i bilen. Så att den inte ska börja rosta igen. Då den varit i syrabad så har den bara en tunn hinna med rostskydd som den doppats i efter syrabadet. Nu när karossen är tom så är det enkelt att komma åt överallt.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-da2bbca88ef8e9602636ecc2f0c912a8.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-4b8f5654566a241cb6adc384a65016c0.jpg]()
Jag har ännu inte sprayat i dörrarna, för det ska ännu monteras ljuddämpade material där innan jag sprutar vax där också.
Jag köpte även flera olika modeller av ljuddämpade material på black Friday.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-aea27ee60ee408245753eda23433735b.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-f06fe849fde557a9defc4bb818c3b169.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a4a1bb1f45a60ec0220e7c80babab46a.jpg]()
Och en del tillbehör
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-639df034f69350b4f3254455db481c02.jpg]()
Jag har börjat att maska av och bygga ihop en del småsaker
Började med ytterbackspeglarna
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ebf498d3c8530897435db373389a5c41.jpg]()
Jag gjorde rent alla glidytor och smorde upp de. Så att det kommer att gå lätt att justera sen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-a3f122433332297146a1af573018ec17.jpg]()
Och monterade dit glasen också.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d4f397555a6e393a3fad48d4e1f1941d.jpg]()
Putsade av glasen när jag kladdat färdigt
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d589822b64dc347381ce1ab0d3a76655.jpg]()
Kommer bli bra med svartlackade backspeglar och lister runt dörren.
Har ännu inte bestämt mig om det är rätt med blanksvarta, eller om det ska vara sidenmatt?
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7559168966aaa9ded4fcbeb320bcc50a.jpg]()
Fortsatte med att göra rent några smågrejer till bakluckan och hatthyllan
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-2ef5765eeb0527d5229db1cef20bbad7.jpg]()
efter
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1964d09b78ab2accffce496c51f51bb4.jpg]()
Monterade tillbaka gallret under ventilationshålen i huven, och popnitade fast det.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5d42de3de71f0fc8c1195a838c94c899.jpg]()
Målade sedan popnitarna svarta
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1b745eae4c21c8c64e5a66661fc7ac47.jpg]()
Skrubbade och gjorde rent bakljusglasen på utsidan och insidan med diskmedel och handtvål
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d1ee13d129bf6aea9cd6edd7d0d3c8da.jpg]()
Gjorde samma procedur med lampfästena
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-68ac0f415734d23c73d0e9aaf68efc54.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-699303d36061b70d4aa2296de0fabc76.jpg]()
Det blev stor skillnad.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d251305b7ff30001b39747dbdb02e043.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-403559b44b7099931791fcc247398b0e.jpg]()
Sedan la jag de på badrumsgolvet som är värmegolv, 1 dygn så det blir torrt över allt.
När jag skulle montera ihop yttre dörrhandtagen så såg jag att gummitätningen på de bakre dörrhandtagen var helt torra och sprickor i. Som tur var så hade jag köpt flera handtag och de från extrahandtagen så var de fina.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-89d5e5e65fe02b4a7af150e2bef843cf.jpg]()
Här ligger den stora gummitätningen till höger i bild
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7833d0e72078203d8d3ed5182ecb37a6.jpg]()
Och så här blir det när det är monterat. Handtagen kommer från en audi 80 B4 kaross och är mycket snyggare, och framförallt bättre än de från B2
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d39db5f336d3a48cae9fe76e6efaf0e7.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b441e4345fb556de1970b3026574d1e3.jpg]()
Eftersom bakvingen bara ligger på golvet, så tänkte jag att jag kan lika gärna montera den på sin rätta plats.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-d1b128bf6148d483a6333ebc6445f765.jpg]()
Det blir riktigt bra.
Det är en 85-86 vinge som är lite modifierad vid urtaget för låset. Den vingen är bättre utformad vid anläggningsytan mot bakskärmarna. Då den har en liten fördjupning. Vilket då gör att den inte ligger direkt emot och skaver.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-dba60955d8707e198a6142385722f3dd.jpg]()
När bakljusen hade torkat så passade jag så klart på att polera de innan jag monterar de.
Här har jag polerat den undre
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-6faea30f6de5e6f310d21028a001f59f.jpg]()
Plockade även bort resterna av den gamla torra tätninglisten och monterade en sträng med 3M glass sealer
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-828f2c71a49152dc44c941e866e74f37.jpg]()
Här är den monterad
Så här blev det med de monterade.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-01f6ae59538b523b68c40622722e34d5.jpg]()
Jag monterade bakvingen, baklamporna för att få en bild hur den kommer att se ut.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ecac192591408dd862fd6b1729dffefc.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3d84aac65f7eaaf71093f02d91aaabe6.jpg]()
Gjorde också rent och smorde in den svarta mellanbiten som sitter på quattrona med vinylglans och monterade den
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-b5f6a3f9b91106f9517b0f8db73ae6dd.jpg]()
Frontplåten hade 2 ställen där det var tunt med klarlack, så jag köpte 2 burkar 2K klarlack på black week och mattade ner den och sprutade på 2 lager till
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-75ec9193aefb9415d87d669eb3fd391b.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-7b7a35eb747fc46571a06ca9cde4538a.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-5ddd23dd7533012d60d06fb911f4e228.jpg]()
