3907
Volvo 240 lite trim och blandat
Gatutrim av en rutten 240
9 408 Visningar
Uppdaterades senast 3 juli
659 Inlägg
15 juni
Jesper328 skrev:
Klipp upp en bild på tändmappen.
Gärna en bild på 3d-skalan av tändningen också.
Hur spikar den?
Är det när du kliver på gasen eller är det hela tiden på de växlarna?
Över hela registret eller endast vissa belastningar?
Misstänker att det är hela tiden, och då får du gärna bifoga en logg på just när detta händer med samma parametrar som tidigare logg du lagt upp här.
Nu är det ju en sugis, men du skulle kunna feta på blandningen mer för att få lite kylning.
Har fettat upp den. Problemet är att bilen är så risig att det är så mycket som vibrerar. Osäker på vad som är vad. Jag har ju också ett hål i brandväggen bredvid grenröret så jag hör väldigt tydligt vad som händer i motorn när jag kör.
Kollat på några videos för att försöka särskilja ljuden jag hör iallafall och det här är vad jag hör hela tiden https://youtu.be/66okwgg6Rrw?t=143 Alltså "engine background noise". Ventiler som klickar, förbränning, kammen, vibrationer osv. När jag först körde så antog jag att detta var spikningar också, men efter att ha kört runt i andra 240in med samma kompression vill jag säga att det inte är spikningar konstant. Mycket av vad jag hör är normalt motorljud. Om det inte vore normalt så betyder det att motorn spikar 24-7 oavsett växel/hastighet.
Men i samma video visar han också då det spikar, och varje gång jag hört detta ljud så har jag direkt släppt gasen. Händer WOT, 4/5e växeln. Då jag dippar ned tårna för att öka i hastighet. Men jag har lyckats ta mig till 170km/h i femmans växel utan att den spikar. Kan också hända om jag kör maxvarv i 2an/3an men i absolut slutet av växlarna kring 5000-6000 varv.
Lägger upp bilder senare. Men än så länge har jag ej kunnat gå högre än 29 graders förtändning med 12.2 AFR.
Senast redigerat av Blanke (15 juni )
Professionell hatare
659 Inlägg
15 juni
Ska också prova justera det ställbara drevet! Förskjuta det lite och se om spikningarna blir värre/sämre. Sedan ska jag mäta fjärde insugsventilen i tdc och se om den är kvar på 2.40 så som jag ställde den. Finns risk att den kuggade över vid installation av topplocket på blocket. Kanske är på 1.4 eller 3.4mm.
659 Inlägg
24 juni
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244310/244310-fadff4f9e84657aecf40068568c9e7e5.jpg
https://youtube.com/shorts/4azp1TJ_e9Y
Uppdatering:
Nyss kommit in från att ha gjort lite street tuning. Fick upp förtändningen till kring 32 grader, vågade inte öka ytterligare pga dåligt väderlag och bromsar som inte är menade att åka så här snabbt.
Måste nu bara ställa in så att AFR är närmre 14 då jag cruisar, och tomgången hade behövts justerats lite.
Har också gjort "cable management". Här som jag insåg att det smidigaste är nog att man bygger kabelhärvan utanför bilen, och tejpar den redan då! Men det duger för vad bilen är.
659 Inlägg
onsdag 16:05
Behöver lite råd nu.
Kompresstionstestade motorn och hamnade kring 15 bar på alla cylindrar.
Avancerade kammen 2 grader och kompressionen gick ned till 14 bar.
Jag jagar ännu källan till spikandet.
Vilket bar bör jag sträva efter? Vet att många har mellan 9-12.
3 047 Inlägg
torsdag 22:45
#85
Oj, 15kg är ganska saftigt att köra bensin på.
Kör du bf95 eller 98?
Jag skulle vid detta laget börja tuta i etanol om du har pump och spridare som klarar av den ökade mängden sås, tumregel är 40% extra på ren e85.
Börja med en 50/50 blandning - mappa till det - se vad som händer.
659 Inlägg
torsdag 23:26
98ans.
Jag lekte runt med kammen lite mer och fann ett läge då dynamiska trycket hamnade kring 13 bar.
Tog en sväng och har nu äntligen lyckats mappa tändningen väldigt bra.
12-15 tomgång/låg hastighet.
40 vid lågt tryck cruising och lågväxel stadskörning
30-33 WOT.
Går väldigt bra. Måste nu bara få tag på någon med bra kamera som kan spela in när jag kör några rundor.
