Long time no see!
Över tre månader sedan senaste uppdateringen här, ungefär som förra gången, så dags för en ny uppdatering.
Har sedan inköpet av bilen stört mig på ljuset bak då där tydligt finns tre stycken fack i baklamporna, väldigt tydligt med de gamla linserna. Men ändå är det bara kopplat ett p-ljus och ett bromsljus per sida. Alla vet ju att en fullsize cheva ska ha tre bakljus per sida, så är det bara.
Så rotade fram baklamporna och började sprätta upp kablaget för att se vad som var vad.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-ca92a427c3d0dd7855e119036f72c1eb.jpg]()
Började med lampsockeln som innan gick till blinkersen. Eftersom original-linsen var gul så kunde de använda en vanlig dubbelpolig 21/5w lampa och sätta kontaktstiftet på den sida som hade 21w-polen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-2c16a0962b06cf1a17ddacb70ef5ec4d.jpg]()
I detta läget var det en enkel fix då det bara var till att dra ut ändpluggen ur sockeln.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-793d2f80509eda6fa6e748ef214dd00a.jpg]()
Sedan vända på pluggen och trycka dit den igen. Vips så hade man stiftet på 5w-polen istället.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-d17c03f7ae0b6b2edb7b5dc046af50bf.jpg]()
Lite jobbigare var det med backljussockeln som nu skulle användas som blinkers. Här var kontakten också dubbelpolig men eftersom jag skulle ha dit en blinkerslampa så behövde jag ha den till en enkelpolig. Som tur är så är dessa kontakterna lätt öppningsbara. Så tog bort locket och skrapade väck skyddsvaxet och tog bort den ena bygeln. Sedan böjde jag över den andra bygeln så att den nådde in i mitten av sockeln.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-8eb9d6d2187e36e98891b73212dc5736.jpg]()
Inte den mest eleganta lösningen men det fungerade i alla fall.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-caccacef46bde7eb185800aa909ff01e.jpg]()
Drog sedan kablarna lite provisoriskt för att testa.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-4dda1f7ce39d9e0f0593fb98a9d8e83e.jpg]()
Alla tre facken lyser nu upp som p-ljus och blinkersglasen är vita.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-fde60dbeec88f6d272ed074daf6e50c2.jpg]()
Efter att ha kollat så allt fungerade så blev det löddat och krympslang på.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-d2e513113fe796d658e9420dad1b2d2b.jpg]()
Färdiga produkten.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-eed56a7666e773e7d216bdf63e351f14.jpg]()
Valde att behålla det som det var med ett bromsljus per sida.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-9ef9dc26e5332732fdcd2045d6017d9d.jpg]()
Gick sedan vidare med att montera ledljus där tidigare dimbakljusen satt. Eftersom jag ersatte mina backljus med blinkers så kände jag att det blev den bästa lösningen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-509df15e9d117ff218a1625f2ae022b5.jpg]()
Fortsatte med att sprätta upp resten av kablaget så att jag kunde fälla in kontakter till ledljusen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-4e70b0af16163dac1b49ddfab4461d0f.jpg]()
Funktionstest
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-04d916eca87ade6ef1bece889919b231.jpg]()
Lindat och klart.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-46a550fc526151dfa1536a6314889bbb.jpg]()
Rengjorde plasten som sitter bakom stötfångaren och popnitade på plats.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-2d723ac5c5e4c6207f73a195ce72f126.jpg]()
Fick också tummen ur röven och kopplade in belysningen i mätartavlan. Dimmar tillsammans med innerbelysningen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-082a642fd231c23ad2d65a208e8a10f9.jpg]()
Samma sak med ihopkopplingen av kabelhärvorna till bakdörrarna som jag klippte vid demonteringen. Dessa har också varit på att-göra-listan läänge.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-9dfea9c657302a70e1eb2970c4e03033.jpg]()
Fick nys om att teknikerna på jobbet använde krympkopplingar med lödtenn inuti när de lagar kablage i bilarna, helt enligt tillverkarnas specifikationer för övrigt.
Hittade sådana på Amazon så beställde hem en sats, och måste säga att de är livsändrande när man annars har kört lödkolv och krympslang. Så underbart enkelt och snabbt!
Tog ca 15 min att löda ihop 7st kablar. Något som troligtvis hade tagit mig ca 45-60min eftersom jag fortfarande inte inhandlat en klämma för lödning, så försöker alltid göra ett tre-hands jobb med två händer.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-8f7b27fbfae4397491a9271ca96254df.jpg]()
Gjorde sedan nya stänkskydd som sitter på insidan av innerskärmarna. De gamla hade sett sina bästa år..
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-018d6acd2b6a46147a9c984271de1c93.jpg]()
Amazon har mycket bra att ha. Inhandlade en sats med clips så att man slipper försöka rädda gamla clips.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-08a8455f2838ef87d966eaddd11e71db.jpg]()
Nya stänkskydden på plats med nya clips.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-90b2d5dad9eb95b1c236119e8cee47b1.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-7416fcfc074cb803549743dbcfd88a18.jpg]()
Lite plåtarbete på det. Hålen för de gamla sidospeglarna behövde svetsas igen.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-29e2fc3641d5a4aade9784ca490221de.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-0e694f285435b7b1bf456ff9757e0c84.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-d960a5c5ccacf7013a7ae42a1959d657.jpg]()
Missade att fota när det var svetsat men här är det klart och spraymålat i bilens kulör för att smälta in lite. Behöver lackas med 2k innan det är officiellt klart och redo för en eventuell foliering i framtiden.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-6692d2c9bfc8e784281243dd36284cbd.jpg]()
Andra sidan svetsad och spacklingen påbörjad.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-20d40e0064da718d7bccd771f6e96f71.jpg]()
Antennhålet i taket spacklat när man ändå var igång med spateln.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154538/154538-b074f2a719247a405e52611014c6a2ad.jpg]()
En uppdatering med en salig blandning av småprojekt. Finns gott om bildmaterial samlat nu för ett antal uppdateringar framöver. Ska bara hitta orken att uppdatera oftare.
Ha det!
