2237
Grenrörspackningar?
6 519 Inlägg
för 21 timmar sedan
Jag har bytt grenrörspackningar flera gånger tidigare men nu undrar jag ...spelar det någon roll hur jag vänder packningarna när jag monterar dem?!
De grenrörspackningar jag köpt tidigare genom åren och även nu har ena sidan helt ren, bara blankt stål. Den andra sidan är beläggd med något keramiskt material.packningarna nedan är använda därav har det svarta keramiska materialet delvis lossat.
Se bilderna nedan.https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-243583b96f2794f21f3f6d14782498c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-13436474274d5bc5913c2887e7041098.jpg
Senast redigerat av jaka54 (för 21 timmar sedan)
3 713 Inlägg
för 12 timmar sedan
Den är ju osymetrisk och borde inte gå att vända fel. Inte ens 180' baserat på bilden men den kanske luras.
Någon insida/utsida har dom i övrigt inte.
Du kan ju kolla statusen på grenrörets anläggningsyta. Har den slagit sig?
Lägg något rakt emot. Tex en vinkelhake, linjal, eller liknande.
Men bildelar har blivit skräp också.
Senast redigerat av Mossan1 (för 10 timmar sedan)
* Voff voff *
10 993 Inlägg
för 9 timmar sedan
Skulle också säga att dom egentligen inte går att sätta fel. Det kan upplevas som att dom går att sätta på två sätt, men känner du noga med fingrarna runt kanten inuti så med en på plats så kommer du märka att det bara finns ett rätt sätt.
Brukar iaf vara så och det ser även ut så på bilden. smile
6 519 Inlägg
för 7 timmar sedan
Nej då har ni sett fel!
Packningarna går att vända ...antingen sätter man den blanka sidan mot grenröret eller den svarta sidan. De är ju utformade så att de går att vända och passar således på två sätt! De passar alltså utan att hålet skulle skärma av utblåset på något sätt  när man vänder på dem/tippar dem långsides. Vänder man den från höger till vänster eller tvärt om passar de ju inte.
6 519 Inlägg
för 5 timmar sedan
En del av grenröret hade slagit sig (tvådelat grenrör )så jag fick lov att fila det plant...och sedan slipa in det mot en plan stålyta. Det är därför jag frågar om packningarna.
Fri fart för ett fritt folk!
14 769 Inlägg
för 1 timme sedan
inte så att du väljer fel typ av packning.   alltså billiga grenrörspackingar brukar aldrig fungera..  borde finnas en 3sikts grenrörspackning att köpa..    oftast det som är det stora problemet..
6 519 Inlägg
för 1 timme sedan
Hej! Fick hem nya packningar från Autodoc och de såg ut så här...de nya överst!
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-63901cd0db9e8030f18d1898f10f2102.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-0a76649497cc2a6d77e4f40a47fd8acb.jpg
Vi drog fast grenröret på på toppen ( ska dras med 30 N) och naturligtvis kändes en dragning inte bra, svampig mutter känsla.
Så... Bort med grenröret igen och upp med 8mm pinbulten. Aluminium på gängorna!!!
Får gänga upp för 3/8 tum skruv , nersvarvad till 8mm överst . Det blir den andra pinbulten som måste tillverkas Phu...https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-f37e44adcd488f45339abca9dccfb017.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-d54051c15324fbf77936ef37c38ee769.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-be0ab4481d9ddcff280f1be05ede3b42.jpg
Senast redigerat av jaka54 (för 1 timme sedan)
14 769 Inlägg
för 1 timme sedan
ja det där skiten kan du kasta direkt!!!
dom där är kända för att inte fungera..
måste ju finns något bättre att köpa.  det är är vad jag kallar biltema packning..  bytt en miljard sånna där när jag åkte 240 dom höll till första urvarvningen sen läckte dom smile
