17794
Viktig information om agerande vid olycka !
47 Inlägg
6 augusti 2016
En fråga angående hjälm.
Om jag skulle "dyka" upp på en t.ex mc:are som ligger "här å där", andas inte (vad jag förstod på inlägg 1), ska jag absolut inte alls ta bort hjälmen..
Om jag absolut inte alls, ska ta bort en hjälm vid en olycka.. Hur ska jag agera.. veta.. osv.. vid en eventuell olycka, där jag kanske kan lyckas återuppliva en person (med hjälm på huvudet).?
1 661 Inlägg
7 augusti 2016
"Om ingen andning finns kan, ska hjälmen tas av - liv går före lem. Utan andning tar det bara ett par minuter innan en hjärnskada inträder. Starta mun-mot-mun-metoden"
3 Inlägg
17 juli 2024
Superbra info men kanske lite för komplicerat för gemene man. Även när man är sjukvårdsutbildad och inte van vid traumatiska händelser så blir man själv ganska chockad om man kommer till akuta skador. Pulsen höjs och då finns bara basala tankar i huvudet. Alla proffs börjar med att lugna sig själva.
Ska man förenkla prioritera
- Din SÄKERHET
- Ta HJÄLP om du kan.Titta dig runt några sekunder och ta några djupa andetag. Kan du få hjälp?  Ofta andra personer som kommer blir inte lika chockade eftersom dom ofta förvarnas genom dig och andningen hjälper att tänka mer klart.
- ANDNING - Kolla att alla andas
Se kan man göra resten om man har sinnesnärvaro till det.
Bra att tänka på att den som skriker högst är ofta inte den som är värst skadad.
18 614 Inlägg
17 juli 2024
Nu för tiden gäller lika olika prioriteringar.
1. Filma! Gärna livestrema! Gå i vägen för blåljuspersonal och var allmänt otrevlig när de ber dig dra åt helvete. Den som blöder mest ska zoomas in!
Det var allt för denna gången.
Vettemannen
17 juli 2024
Ja du Hybrid, så är det tyvärr ofta idag. Ingen empati för den som ligger där skadad.
/Benny
90 Inlägg
28 augusti 2025
decib3L skrev:
Istället för riskettan så kan vi väl ha L-ABC i körkortsutbildningen tycker man.
Vi hade det när jag tog D-kortet och lär kanske få göra det igen om man ska ta CE.
Sen om inte det har nämnts vill jag slå ett slag för 112-appen om man har en smartphone eftersom man via den även skickar koordinater till larmcentralen. Något som kan vara ovärderligt om man kör efter sträckor med mycket skog och liknande. Som jag kör ofta E45 mellan Svenstavik-Östersund och ringa och man får frågan var man är. Tja någonstans mellan Fåker och Hackås säger ju inte mycket. ^^
Min bror som är brandman älskar när folk larmar via den appen.
