3272
Räddar en stackars Volvo 740 gle -86 från skroten
Tänkte sikta på ett besök på Vallåkra 2013
40 904 Visningar
Uppdaterades senast idag 19:31
260 Inlägg
260 Inlägg
260 Inlägg
11 februari 2020
Lite färg på och nu blir det ihopmontering.
Testade lacka tryckrör och ser hur det klär.
260 Inlägg
260 Inlägg
10 april 2020
Äntligen fått bukt på 2 stora problem.
Bränsleboxen behövde tydligen hastighetssignal det missade jag när jag skarvade ihop kabelhärvorna så nu håller den tomgång som den ska smile
Sen har den tvekat vid högre ladd men bara ibland och ny pump (044) sattes dit med lite bättre resultat men inte alltid.
Så jag plockade upp armaturen och bytte till pump från 940 senare pump och plockade bort pumpen under bilen sen gick den som den skulle smile
Kvarstår ett litet problem med servon då den är lite tungstyrd ska testa byta olja en gång till och se om det blir bättre annars får man väl byta styrningen och göra hjulinställning igen.
260 Inlägg
17 april 2024
Längesedan man skrev här.
Hänt massor.
Monterat bla luftfjädring.
Köpt 3" lmm och gröna r-spridare och anpassad slang till lmm.
Även ställbar btr (malpassi)
Någon som kört detta och har erfarenhet hur det lirar?
Skulle det funka bra ihop med 19t turbo?
Ska knäppa lite bilder på fjädring osv
260 Inlägg
21 augusti 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23601/23601-b36f48a2f227c619c00e76063a6e56ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23601/23601-3b9df4e897e9b1b0144c9a1ea94440b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23601/23601-5e3d1fc34c06a92badbac7eeec8fd60f.jpg
Fick mina chip nu ?
260 Inlägg
4 november 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23601/23601-29bc1113de8107771af51520ba52bc08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23601/23601-2a3f44cd3e72b418c53f787a7898ed0a.jpg
Snickra ihop ett fjäderbenstag i rostfritt
260 Inlägg
2 december 2024
Nån som typat med luftfjädring och vet om det är problem?
Visserligen bes varannat år bara men skulle varit skönt att slippa bygga om bara för bes.
9 Inlägg
2 mars
#72
Schysst byggt, kul att se vilken förvandling det vart smile Ang fjädring vet jag inte hur det är med luft men vad jag har förstått så behöver den ha likvärdig eller bättre funktion än org. När jag typade min volvo så skulle det inte vara något problem men fick inskrivet i papprena att det är coilover fjädring utifall att farbror blå skulle ha egna åsikter tongue
260 Inlägg
18 juni
Var och besikta bilen och snubben släppte genom luftfjädringen till min förvåning men ska typa den senare har jag tänkt.
På motorfronten står det fan helt stilla känns det som.
Sitter som sagt gröna r spridare med allt vad som ska vara där.
Bytt pump så endast en pump I tanken.
En walbro 255 med nya ledningar och nytt filter.
Satte ett relä i skuffen för extra bra ström till pumpen.
Mätt komponenter så jag spyr snart.
Den går som en gud på tomgång och alla värden var super på bes.
Gasar man lugnt så går den som en dröm.
Gasar man fullt så axar den på ganska bra men växlar man och ger fullt så går den supersnålt och bara hackar en stund för att sen hämtar sig.
Laddar endast 0.6 nu med en 19t turbo men ska ju höjas när jag väl hittar felet.
Googlat sönder och allt tyder på att spridare är äkta r.
Har 4st till som ligger om man skulle testa med dom kanske.
Helt slut på idéer och snart sätter jag tillbaks allt orginal igen.
260 Inlägg
28 juli
ÄNTLIGEN!!!!!!
Nu jäklar går den.
Chipet var gjort till orginal lmm och ett stift I kontakten till lmm hade inte kontakt.
Nybesiktigad och går fint.
Håller på fixa gammalt fusk på bakskärmarna och snyggar till lite här och var.
9 Inlägg
28 juli
#75
turboblondie skrev:
ÄNTLIGEN!!!!!!
Nu jäklar går den.
?? På tiden då!
260 Inlägg
28 juli
Verkligen på tiden :-)
260 Inlägg
30 juli
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23601/23601-2aea75d85e89473d969880e00741974f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23601/23601-8119fac656166a6d03f505bfa92c79f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23601/23601-0496e5ddae73ad1e0f803c32b084c5b0.jpg
Lite bilder från vad som händer nu.
Fixat lite bulor som blev när jag helsvetsa innerskärmen.
Blöstrat alla fästen till tanken och 2 lager epoxy o h 2 lager 2k billack.
Klippte till nya tankband i 3mm galvad plåt.
Samtidigt bytte jag till ny walbro pu.p.
260 Inlägg
30 juli
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23601/23601-97c37c187fe22a9231bd40a319f936f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23601/23601-83808c9493a0386f79d1a95b8f690d64.jpg
Nu när man fått den att gå så är det dags att snygga till i motorrummet.
Satte tillbaka avskärmningen till luftfiltret.
Köpte ju en silikon slang när jag skulle ha 3" lmm och den vill jag ha kvar så stoppa i en bit mindre slang så den är tät mot lmm nu.
260 Inlägg
för 2 timmar sedan
Då var det dags för uppdatera koppling.
Hittat tryckplatta och lamell för pottsvänghlul och m90 låda (228).
Har ni tips på koppling?
Enkelmasse eller dubbelmasse?
För/nackdelar?
Bilen ska köras landsväg utan att vara för jobbig.
Ska tåla nån börnis då och då.
Lastbilsmekaniker
5 292 Inlägg
för 46 minuter sedan
#80
För/nackdelar?
Själv kör jag med ett m46 svänghjul samt tryckplatta, 850 glt lamell, sedan en m90 låda bakom kört med det sedan 2015 funkat fint smile
